Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Редактирование заголовка таблицы.
    Question Редактирование заголовка таблицы.
    Здравствуйте!
    Мне не удалось найти функцию редактирования названия заголовка таблицы или названия параметра, мануал прочитал, в самом сервисе тоже все просмотрел.
    Например в таблице он значится как "Значение float 1 (UID92416)", а мне нужно изменить на "Холодильная камера №4".
    Пожалуйста подскажите где можно отредактировать название параметра.
    Спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Зайдите в раздел администрирование. В нужной строке выберите параметр редактирование (карандашик). Возможно на экране придётся чуть правее сдвинутся, не всегда сразу видно этот раздел.
    И в открытом окошке на 1 строчке пишите что Вам нужно. Здесь же можно указать и единицы измерения.
    Вообще то это обычно делается сразу при настройке прибора.
    Но это уже конечно с опытом.
    С уважением.
    Большое спасибо, в хроме не отображаются значки и полоса прокрутки
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Все перепробовал, нет значков и полосы прокрутки. Может настроил что не так?
    Скрин
    10,248
    это потому что Вы выбрали тип прибора автоопределяемым, редактирование появится если выбрать произвольный прибор по протоколу модбас
    Спасибо!
    Все работает.
    Раньше не приходилось с этим сталкиваться, только начинаю вникать, спасибо "Овену" за подробные инструкции.
    Есть еще вопрос, если не трудно подскажите. При обрыве датчика в таблице появляются какие то астрономические значения, что с ними можно сделать?
    Скрин
  1. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04
  3. Отображение таблицы из файла.
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:11
  4. Две таблицы в одном бэнде
    от CBuH в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 17:51
  5. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 14:04
