Уже помогла.
Подтвердила мои предположения. Сейчас думаю, как решить проблему.
Уже помогла.
Последний раз редактировалось IVM; 10.06.2020 в 14:21.
Схема подтвердила мои предположения, буду делать приблуду.
Ваша схема работать не будет, по той же причине, по которой не работает данный модуль.
На этом предлагаю обсуждение закончить.
А эту схему в упор не видно ? Тему давно надо было закрывать. Вопрос в теме был детский. Проблема вообще не в схеме МУ110-6У, а в схеме диммера. Не должен диммер давать паразитную подсветку ламп при 0 В на входных клеммах. Даже если входные клеммы диммера никуда не подключены паразитной подсветки ламп быть не должно.
Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 11:24.
Если клеммы диммера никуда не подключены, то традиционно в этой отрасли он светится на 100% В этом и проблема.
Если определить входное сопротивление диммера (это легко можно сделать), то номинал шунтирующего резистора можно актуализировать.
Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 15:06.
