Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Схема выхода МУ110-6У
  1. #31
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тогда ваше всё - операционник Rail-to-Rail Input/Output
    Не усложняйте, куча дешевейших ОУ, имеющих вход-выход до нуля, а питать можно хоть от 24.
  2. #32
    Так MCP6001RT-I/OT даже в чипе дипе 24 рубля. Куда дешевле?
  3. #33
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Supply Voltage: 1.8V to 6.0V
  4. #34
    А, не глянул. Тут, я думаю, и примитивный LM358 прокатит.
  5. #35
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Зависит от числа подключенных диммеров, может достигать 0,5..0,6В.
    То, что пишут про управление 1..10В - не верьте. Диммер выдает ШИМ, СД светятся (то, что пишут про уровень света пропорциональный току - не верьте, визуально это не так).
    Какой ток покажет тестер, если перемкнуть им входные клеммы диммера, ? Диммер от МУ при этом измерении надо отключить.
  6. #36
    Зачем Вам это?
    До 1мА, в зависимости от числа диммеров.
    Я не занимаюсь частными домами, только общественными зданиями.
  7. #37
    Так все будет работать. R1 понадобится если при 0 В на входе диммера будет наблюдаться паразитное свечение ламп. Номинал R1 может быть от 1 кОм до 200 Ом. Резистор надо ставить непосредственно на клеммы диммера.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 11:25.
  8. #38
    20.05.2019
    18
    Выход МУ110-6у
  9. #39
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Схемотехнику платили за кол-во использованных деталей, очевидно...
  10. #40
    И как эта схема поможет ASo ?
  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
