Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Схема выхода МУ110-6У
  1. #21
    8,166
    Светодиоды можно полностью гасить дополнительным дискретным сигналом и здесь проблема в диммере, если светодиоды не гаснут полностью!
  2. #22
    Спасибо, и как же я до этого не додумался
    И почему при замыкании перемычкой по выходу МУ они полностью гаснут?
  3. #23
    Ваши эти диммеры управляются 0/1-10V, а значит, меньше вольта должны гаснуть. Вы просто капризничаете.
  4. #24
    Ну какпризничаю, так капризничаю.
  5. #25
    Если установить на выходе МУ 0В, то каково напряжение на входных клеммах диммера замеренное тестером ?
  6. #26
    Зависит от числа подключенных диммеров, может достигать 0,5..0,6В.
    То, что пишут про управление 1..10В - не верьте. Диммер выдает ШИМ, СД светятся (то, что пишут про уровень света пропорциональный току - не верьте, визуально это не так).
  7. #27
    Чувствительность глаза к яркости света изменяется по логарифмическому закону.
  8. #28
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ASo, спорим на литр вискаря, что это железно будет работать. Я ведущий инженер-схемотехник и ваши рассуждения вызывают у меня гомерический смех. Практики у вас в этих делах ноль. Интересно кем вы в настоящее время работаете.
    Готов поспорить на литр, что не будет работать при условии, что выход ЦАП имеет структуру p-n-p (а не "push-pull"!!), в вход "подтянут" к +10В (очевидно, что для управления диммером при помощи единственного переменника).
  9. #29
    Тогда ваше всё - операционник Rail-to-Rail Input/Output, что-нибудь вроде
    https://www.chipdip.ru/product/mcp6001rt-i-ot-microchip?utm_source=google&utm_medium=cpc&positio n_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|9719376650|aid|427756556597|gid|9 7632908617&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_ content=text1_ga&utm_term=
  10. #30
    8,166
    К тому же при одном токе для разных цветов(в RGB лентах), яркость цветов будет восприниматься по разному, это особенность человеческого глаза, если что, белый свет - это смесь цветов!
    http://www.bolshoyvopros.ru/question...ki-cvetov.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2020 в 12:54.
  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
