Светодиоды можно полностью гасить дополнительным дискретным сигналом и здесь проблема в диммере, если светодиоды не гаснут полностью!
Спасибо, и как же я до этого не додумался
И почему при замыкании перемычкой по выходу МУ они полностью гаснут?
Ваши эти диммеры управляются 0/1-10V, а значит, меньше вольта должны гаснуть. Вы просто капризничаете.
Если установить на выходе МУ 0В, то каково напряжение на входных клеммах диммера замеренное тестером ?
Зависит от числа подключенных диммеров, может достигать 0,5..0,6В.
То, что пишут про управление 1..10В - не верьте. Диммер выдает ШИМ, СД светятся (то, что пишут про уровень света пропорциональный току - не верьте, визуально это не так).
Чувствительность глаза к яркости света изменяется по логарифмическому закону.
Тогда ваше всё - операционник Rail-to-Rail Input/Output, что-нибудь вроде
https://www.chipdip.ru/product/mcp6001rt-i-ot-microchip?utm_source=google&utm_medium=cpc&positio n_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|9719376650|aid|427756556597|gid|9 7632908617&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_ content=text1_ga&utm_term=
К тому же при одном токе для разных цветов(в RGB лентах), яркость цветов будет восприниматься по разному, это особенность человеческого глаза, если что, белый свет - это смесь цветов!
http://www.bolshoyvopros.ru/question...ki-cvetov.html
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2020 в 12:54.
