Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Поиск по отчету
    На скришоте никакой проблемы нет. 4 элемента в строке - 4 значения на выходе. В чем проблема?
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Пересобрал один скрипт заново, из библиотек оставил только:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    Работает.
    24.01.2020
    Алтай
    15
    В первом случае четвертое значеине 505, так как строка на 505.
    Во втором случае разбор строки не происходит, входная строка состоящая из массива строк с разделением через "," заканчивается на 599
    А в последнем случаи четвертая строка все также 505.
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Добавил рабочий скрипт в библиотеку.
    Вытащил его из библиотеки и все он не работает.
    Также пробовал копировать его "рабочий" код.
    Где то глюк, наверное у меня в глазах
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Нашел, ошибка была в обнулении массива.
    Причем в первом скрипте работает
    string[] NumberDet0 = new string[5];
    public override void Execute()
    { // разбор строки
    for (int i=0;i<5;i++) NumberDet0[i]="";
    В остальных придется менять на :
    for (int i=0;i<Number.Length;i++) Number[i]="";//обнуляем
    Так правильней будет.
    Напишите такой код
    if (НомерДеталиВх==string.Empty) return;
    string[] NumberDet0=НомерДеталиВх.Split(',');
    for (int i=0;i<NumberDet0.Length;i++)
    var Pin=HostFB.OutputGroup.GetPin("НомерДетВых"+(i+1)) .TreePinHlp;
    Pin.AddAssignValueTask(NumberDet0[i],null);
    24.01.2020
    Алтай
    15
    Напишите такой код
    Спасибо!
    Он тоже будет работать, если его еще доработать.
    Он не обнуляет выхода скрипта, при уменьшении входной строки.
    Оставил свой вариант, он для меня попроще, я пока только учу С#
    Благодарю за помощь!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 10:26
  2. Вопрос по отчету
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 17:41
  3. Поиск оборудования
    от Yury Evgenev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 10:40
  4. Поиск по схеме
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:41
  5. поиск тачскрина
    от Makc в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:05
