Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как правильно подключить разные датчики?
    Question Как правильно подключить разные датчики?
    Столкнулся с тем, что когда одновременно к ПЛК73 подключены датчики сопротивления ДТС (Pt1000) и преобразователь давления ПД100 (с токовым выходом 4-20мА), то изменение тока влияет на показания температуры. Пропорция примерно такая: температура возрастает на 0.1 градуса при возрастании тока на 1 мА.
    Ток влияет не на все датчики температуры. У меня датчик с токовым выходом подключен ко входу AI7. Он влияет на показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI1, AI2, AI5. На показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI3 и AI4 это влияние почти не заметно.
    Питание токового датчика осуществляется от внутреннего источника ПЛК73. Все провода разведены отдельно. Датчики температуры подключены по 3-проводной схеме цельными экранированными кабелями. Ток от токового датчика не течет ни по каким проводам, ведущим к датчикам температуры. Влияние происходит где-то внутри ПЛК.
    В связи с этим возникает вопрос: как правильно (к каким входам) надо подключать датчики с токовыми выходами и датчики сопротивления, чтобы не возникало этого влияния?
    Поправки: ко входу AI3 подключен датчик ДТС Pt100
    Входы AI6 и AI8 не используются. К ним ничего не подключено.
    Последний раз редактировалось tizis; 29.05.2020 в 07:21.
    Тема продолжена в разделе Эксплуатация/Оборудование/Как правильно подключить разные датчики?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 18:12
  2. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:53
  4. плк154 помогите подключить датчики
    от Антончик Степан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 01:00
  5. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
