Показано с 21 по 28 из 28
Тема: СПК107 [M01] и протокол EthernetIP
  1. #21
    MicroLogix 1400, а куда я по вашему втыкаю кабель, если не в Ethernet ?
    у меня проблема в отсутствии Modbus, программа существующая. DF1 я реализовал в рамках по одной команде чтения и записи. Исходя из документации поддержка есть у SCL5, SLC500 еще, кроме серии MicroLogix
    "Ethernet port provides Web server capability, email capability and protocol support for DNP3 protocol support"
    упс, прикольно, протокол DNP3 а не Ethernet/IP, оказывается..... но он все так же базируется на CIP судя по всему, только не дотянул видать до Ethernet/IP чем-то, но база та же. Может по этому его скан и не видит, кроме общей инфы
    Я просто погуглил первую попавшуюся ссылку на этот ПЛК и там он был без Ethernet ))
    Если вам приходится разбираться в существующей сторонней программе - то сочувствую. Я программы сам программы разрабатываю, поэтому не знаком с этой проблематикой. Меня ограничивают только программно-аппаратные ресурсы ПЛК.
  2. #22
    10,666
    ну у меня задача перенести программу на другой ПЛК (для уменьшения эксплуатационных расходов), при этом сохранить существующую систему. Сняты они с производства, эти ML, ремонт очень дорого выходит, но их много, сразу никто не поменяет... в общем непростое удовольствие
    Так и я по вашей ссылке прошел, там и указан Ethernet, может просто недоглядели ? с морды его не видно, потому что он снизу подключается.
  3. #23
    Да, при беглом взгляде не увидел, а теперь более внимательно посмотрел и рассмотрел там Ethernet....
    Я думаю, что для ваших условий проще разработать свою программу (логику управления) заново, для нового ПЛК, чем перетаскивать со старого...
  4. #24
    10,666
    чтобы разработать алгоритм с нуля для другого ПЛК необходимо точно знать технологию, а ее как бы некому рассказать. Было бы кому рассказать, не было бы проблем.
  5. #25
    Тогда, imho, вы на полной скорости бежите по тупиковому пути. Вы не владеете технологией, а это плохо, т.к. поддержка этих ПЛК рано или поздно прекратится или они станут очень дорогими, как у Сименса было со Степ5.
    И вам всё равно придется переходить на другую аппаратную базу. Другое дело, что к тому времени "или ишак сдохнет, или падишах". )))
  6. #26
    10,666
    С чего бы это ? программы то у меня есть, родные на АВ
  7. #27
    В среде CODESYS есть драйвер для этого протокола, но для его работы нужна лицензия.
    Лицензия может быть включена в состав устройства (у нас, например, так обстоят дела с Modbus Serial/TCP и OPC UA), но в нашем случае - не включена.
    Теоретически - ее можно приобрести отдельно:
    https://store.codesys.com/codesys-et...p-scanner.html
    Если вы напишите свою реализацию - то это ничего не нарушит.
    Я приобрел лицензию, активировал в среде codesys через репозиторий лицензий.
    Ethernet/IP сканер продолжает ругаться на отсутствие лицензии.
    Её нужно активировать в самом СПК107? Как это сделать?
    На каждое устройство лицензия приобретается отдельно?
  8. #28
    12,171
    Лицензия на каждое устройство приобретается отдельно и активируется на конкретном устройстве.
    Но наши контроллеры лицензирование не поддерживают:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343879
  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. СПК107+ТРМ138+протокол овен
    от Инженер23 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 15:29
  3. СПК107 - Протокол Минитерм 400
    от Sasha55 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 06:35
  4. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:40
  5. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
