Добрый день. Имеется MS3.3. Почемуто стало выскакивать сообщение, что на диске С осталось мало места. Хотя на самом деле там предостаточно места. Не пойму в чем дело. Параметры архивации не трогал, все работало нормально.
Точно ли проект на диске С? Может он на другом диске?
на С, на другом диске свободных гигов 500.
Пришлите скриншот сообщения, а также отчет об ошибках.
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Исполнения (RT):
"Сервис"->"Отчет об ошибках" или
Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
Там если посмотрите 2 мельница (ЦМ №2) архив идет, а на 3 мельнице (ЦМ №3) не идет.
У вас в настройках стоит 3000 мб. Сколько реально осталось?
В принципе можно совсем выключить - Система - Сообщения - Сообщения.
И у вас некорректно настроена архивация - следует убрать дублирующиеся переменные, а также настроить мертвые зоны.
Посмотрите документацию "Архивы MasterSCADA"
https://insat.ru/products/?category=1525
В особенности - последняя глава с рекомендациями по настройке.
Также поставьте исполнение объектов на компьютере, а не на всех.
160Гб свободного места на диске С. Согласен с некоректными настройками архивации. Но это же не причина этой ошибки?
Нашел причину ошибки. Почему то название папки объекта сформировалось не правильно. Подправил. Работает.
