Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Описание структур базы данных
    По умолчанию Описание структур базы данных
    Для обмена данными необходимо выполнять SQL запросы к исторической БД.
    Но описание структур данных я не нашел.
    Вопросы пока такие:
    Таблица data_raw
    - что содержится в столбце layer, каково его назначение?
    - какой формат хранения времени в полях source_time, server_time?
    И как преобразовать его в timestamp, например в Postgres?
    - какие значения столбца status_code могут быть и что они означают?
    21.11.2019
    Гомель
    35
    Формат времени filetime майкрософтовский, преобразование к юникс (int(self.source_time) - 116444736000000000) / 10000000
    столбец layer содержит признак минимального и максимального значения переменной за период в зависимости от значения layer (не помню что за что отвечает, мне встречались значения 0 - обычная запись по времени или по изменению переменной, 1 или 2)
    Спасибо!
    Пример запроса в postgres:
    select i.name
    ,to_timestamp((d.source_time - 116444736000000000)::float / 10000000 ) as source_time
    ,d.value
    ,d.status_code
    from public.data_raw d
    left join public.items i on i.id = d.archive_itemid
    И еще вопрос - server_time что там должно храниться и почему столбец пустой?
    Последний раз редактировалось IgorTS; 22.05.2020 в 15:46. Причина: уточнение
    21.11.2019
    Гомель
    35
    Исправляюсь, значения поля Layer это секундное (0), минутное (1) и часовое (2) отображение данных на графике, если строить график по этим слоям то его форма не должна меняться + в отчетах обрабатывается так
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 09:59
  2. ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    от lttn в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 22:01
  3. modbus и массив структур
    от lttn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 12:39
  4. Не выводятся события из базы данных событий
    от vendor в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:43
  5. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
