Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    Что имеется в виду под играться командами чтения и записи? В смысле это возможно, но сложно?
    10,673
    Это как-то через задницу реализовано Юрий Ревака выкладывал видео по данному поводу, сам еще толком не разбирался. Не знаю, получится так или нет. Просто объем памяти в слейв как-то не резиновый, чтобы разбрасываться регистрами в слейве.
  3. #13
    Можно ли ссылку на видео?
  4. #14
    Нужно разделять что требуется в данный момент, если пишем через облако уставку, то нет смысла ее писать каждую секунду по флагу, достаточно установить запись по изменению, ну и аналогично по чтению, а так пишем в цикле, потом сразу читаем, начинается зацикливание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #15
    Вот просто колеблется значение без перерыва и все.
  6. #16
    Речь о работе Modbus в OwenLogic https://youtu.be/k9rUF5_kLqk, там 3 части, в первой как раз про режимы чтения/записи.
  7. #17
    3,841
    А разве шлюз ПЕ210 не является мастером для ПР?
    Если да, то причем тут "поиграться с командами записи/чтения"
    ЗЫ
    Смотрим примеры здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    правда тема называется "Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave"
    но т.к. они читаются и пишутся упакованными в регистры, то можете найти способ читать/ писать регистры из двух мест облако и экран ПР
    Последний раз редактировалось petera; 14.05.2020 в 13:12.
  8. #18
    ПЕ выступает мастером для ПР, но ПР имеет второй слот, где он мастер для другого устройства, с которым идет обмен. Из облако в это устройство и обратно.
  9. #19
    3,841
    Я бы так попробовал
    где переменные такие
    МГ1
    ОБЛАКО
  10. #20
    10,673
    Если произойдет совпадение времени передачи команды из облака и периода чтения мастером, то переменная может не записаться в слейв для ПР
  1. Учетная запись OwenCloud для заказчика.
    от Вячеслав@ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 07:42
  2. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  3. ПР200 ПЕ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Чтение/запись из одного регистра
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 13:53
