Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Связь модуля вывода и модуля ввода.
    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    Для того чтобы на выходе модуля появился сигнал, этот выход необходимо запитать.
    Владислав может тогда вы подскажите как быть.
    Весь сыр бор с этим подключением к модулю ввода от модуля вывода вот в чем. Мы хотим подключить модуль вывода к преобразователю частоты и нефига не идет. Решили подключить к модулю ввода чтобы исключить неверность подключения к ПЧ.
    В общем ерунда какая то, приложу схему от ПЧ.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    434
    Вы бы полностью нарисовали что хотите и как подключить, а дальше уже подскажут где правильно, а где нет
  3. #13
    Вот схема которую мы пытаемся собрать.
  4. #14
    21.05.2013
    Бийск
    434
    Было у меня примерно такое же подключение. Не знаю как насчет использовать БП от ПЧ. Я использовал внешний блок питания как в примере и все работало нормально. Сопротивление входное у ПЧ какое?
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 14.05.2020 в 22:19.
  5. #15
    Насчёт сопротивления вот из инструкции скрин:Screenshot_20200515_001707.jpg
    А должно быть согласно рэ от модуля
    Неужели в этом дело?
  6. #16
    21.05.2013
    Бийск
    434
    Если управлять током 4-20 и питать от 24 вольт нужен ограничитель. Даже по вашей схеме должно все работать. Я подключался от внешнего питания.
  7. #17
    Подключились от внешнего БП, установили ограничитель на 430 Ом последовательно.
    Сопротивление в цепи нагрузки между клемами В и С 914 Ом.
    У модуля вывода индикатор горит зеленым.
  8. #18
    21.05.2013
    Бийск
    434
    Настраивайте управление и управляйте.
  9. #19
    Нет ничего не работает.
    Внешний блок питания.
    Между клемами А и С - 24В;
    Между клемами А и В - 24В;
    Между клемами В и С - 0В.
    Вроде же как с клеммы В и С задается сигнал на ПЧ но там ноль. Так должно быть?
  10. #20
    21.05.2013
    Бийск
    434
    Ну да вроде все верно, сигнал на модуле установите какой нибудь и померить. Модуль у вас от чего управляется? Может там проблема
  1. ШИМ-режим модуля ввода-вывода МК110-8Д4Р
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 11:19
  2. СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    от KonNik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 14:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  5. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46
