Показано с 1 по 8 из 8
Тема: КАК записать уставку в ТРМ 138
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию КАК записать уставку в ТРМ 138
    Вышлите пожалуйста коды на VB для записи из программы уставки (C.SP) на ТРМ 138.
    Как её считать и записать в прибор.
    Алексей
    Посылайте код, попробуем разобраться, где у Вас ошибка. Если Вы программируете для ПК, то лучше использовать внешнюю библиотеку WIN DLL. Её можно запросить по адресу pavel@owen.ru, сообщив название фирмы.
    Гость
    По умолчанию Мой пример
    Использую Вашу OWEN_IO.DLL
    Определение функций:
    'Запись значения с плавающей точкой
    Private Declare Function WriteStoredDotSng Lib "owen_io" _
    (ByVal adr As Long, _
    ByVal adr_type As Long, _
    ByVal cmd As String, _
    ByVal value As Single, _
    ByVal Index As Integer) _
    As Long
    Вот такая комманда ничего не даёт:
    Dim res As Long
    Dim value As Single
    res = WriteStoredDotSng(8, 0, "C.SP", 100, 0)
    res = ReadStoredDotSng(8, 0, "C.SP", value, 0)
    Print value
    Пробовал и так :
    Dim res As Long
    Dim value As Single
    res = WriteStoredDotS(8, 0, "C.SP", 100, 0)
    res = ReadStoredDotS(8, 0, "C.SP", value, 0)
    Print value
    -----ничего!
    Результат =0!
    Подскажите, пожалуйста, что не так!
    Гость
    По умолчанию Наша фирма
    ООО "Астрахим"
    г. Астрахань
    Фирму сообщать не надо. Для дачи консультации её знать не обязательно.
    Теперь по первому посту.
    1. Какой прибор имеется в виду?
    2. Мне не известно, какая у Вас версия библиотеки, поэтому лучше имя параметра писать с пробелом, т.к. точка не является значащей буквой: "C.SP ".
    Гость
    но комманда посылаемая мной в прибор верна?
    уставка запишется?
    уставка запишется?
    не факт. для начала попробуйте записать конфигуратором трм138. если мне не изменяет память, с данным параметром были проблемы в прошивке P036. прибор старый, первый с сетевым интерфейсом Rs485.
    Гость
    По умолчанию вновь!
    Команда:
    res4 = WriteStoredDotS(24, 0, "C.SP ", 170, -1)
    записывает уставку! СКАДА Ваша её считывает! И показывает что уставка изменена!
    Но моя программа после команды:
    Dim res1 As Long
    Dim value1 As Single
    res1 = ReadStoredDotS(24, 0, "C.SP ", value1, -1)
    Print res1 & "=read"
    Print value1
    Выдаёт ноль!!!
    Затем Вашей скадой изменяю уставку на адресе 24. И вновь посылаю своей программой команду чтения уставки-- всё нормально показывает!
    В чём дело?
