Сегодня навернулось реле на плк160 (залипло)
Итог: примерно 15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
Эхххх... А это всего то чуть более года.
Хотелось бы лучше...
Становится интересно, а защитные снабберные цепочки стоят?
Ну ведь не плохо вроде. Где-то читал что 10000 раз, чем меньше ток и наличие диодов - больше.
Кстати, а купить и перепаять это самостоятельно реально?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Так оно не рассчитано на такую индуктивную нагрузку совсем никак.
У меня уже наработан мрачный опыт со светодиодными лампами и светильниками по этой части. Там бывают такие броски токов, что 9 светильников лампочек по 9 ватт автомат C10 вышибают. Какое уже тут реле.
А что за нагрузка там такая?
Если это контактор - то ставить снабберные цепочки.
Если это что-то типа двигателей - то только внешние реле.
Если, как у меня, светодиодные лампы - то стоит глянуть в сторону реле компенсации стартовых токов (я юзаю кривой Меандр МРП-101: у него нет термозащиты, но работате он отлично).
Но вообще все встроенные у ОВЕНа реле слабые и для индуктивных нагрузок не катят.
Одна светодиодная лампочка 15Вт в цоколе Е27 ухлопала финдер с 8А контактами за три месяца работы. Причина - конденсаторы внутри лампочки.9 светильников лампочек по 9 ватт автомат C10 вышибают. Какое уже тут реле.
Именно по этой причине я всегда беру ПЛК с транзисторными выходами и ставлю внешние промежуточные реле. Ибо внешнюю реле поменять гораздо проще и быстрее, чем внутреннюю. И иногда даже без отключения установки.15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
Sulfur Абсолютно согласен! У меня внутренние реле идут только если контакторами (DIN-реечными, которые на постоянном токе внутри работают) поуправлять или ССА помигать напрямую. Остальное - только внешние реле в колодках.
нагрузка: эл.магнитный клапан на 24DC.
стоят только диоды от обратного броска.
Да. Оно то и не плохо учитывая что "они не рассчитаны на такую нагрузку". Но хотелось бы по мощнее.
Да поменять самостоятельно можно. Проще простого. (тонюсенький слой лака на моей версии) довольно не плохой стеклотекстолит... (выпаял на раз)
реле G5NB1AE24DC. Но у меня были отверстия для установки реле с выводами катушки не только поперёк, но и вдоль (можно подбирать замену) (расстояние между реле не позволит нормально установить что то более толстое).
Поставьте внешнее ТТР(есть у Овена для коммутации постоянного тока), я ставил, кстати тоже на эл. магнитные клапаны постоянного тока, с тех пор забыли где и реле стоят, а раньше тоже частенько меняли обычные механические реле!
https://owen.ru/product/hd_hh25dd3/specifications
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2020 в 19:21.
