Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #101
    Добрый день
    При редактировании экрана не вижу нужной мне переменной P_setpoint (вторая картинка). В таблице переменных эта переменная есть (первая картинка).
    • Тип файла: png 1.png (18.2 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (16.9 Кб, Просмотров: 11)
  2. #102
    Эта переменная у Вас целочисленная. Судя по второй картинке, Вы пытаетесь вывести на экран float - переменные, вот её и не видно. Поменяйте тип.
    Последний раз редактировалось dan75; 01.10.2020 в 17:36.
  3. #103
    Здравствуйте!
    Если в существующем проекте OwenLogic 1.17.253 изменить адрес регистра сетевой переменной в таблице переменных,
    изменение не сохраняется по команде "Сохранить проект". Изменения сохраняются только по команде "Сохранить проект как ...".
  4. #104
    1.17.253
    Здравствуйте. А планируете ли сделать читабельное отображение float при отладке? В онлайн режиме значения возле переменных отображаются в научном формате (что-то там 1.23...E01, например). Кому они нужны в таком виде? Вы же писали на форуме где-то, что это не измерительная техника, почему бы не сделать 2-4 знака после запятой, будет отлично. Сейчас чтобы не сломать себе мозг приходится выводить их на экран.
  5. #105
    1.17.253
    Добрый день. Что сбилось не знаю, при Онлайн отладке часть параметров не показывается, просто серые квадратики (первая картинка).
    При симуляции все показывается (вторая картинка). Масштаб не менялся - 100%. При увеличении от 120% при симуляции параметры оживают. Сначала подумал, что программу сломал. Случайно масштаб увеличил, стало видно, но все поле не входит в экран, что неудобно.
  6. #106
    Извечная беда онлайн-отладки, да. Показать все параметры она не в состоянии. Сколько параметров доступно одновременно, вроде было где-то на форуме.
  7. #107
    При использовании мастера тиражирования получаю вот такое сообщение.
    ОЛ 1.17.253
    Как с этим бороться?
  8. #108
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    ОЛ 1.17.253
    Только что проверил на проекте. Ругался на акробат но проект открыл и макрос в проекте.
  9. #109
    У меня с другими проектами все ок. Этот один такой тяжелый (ПЗУ 130188 из 131072). ОЛ сохраняет его только в Safe mode (Win10 64), а вот теперь и мастер тиражирования перестал работать.
  10. #110
    если память не изменяет, то 64 одновременно вроде, или 128, но учитывается каждое число, которое отображается. если одна переменная видна в 3-4 местах, то это 3-4 "переменные" мониторинга.
    fenox
    просто увеличивайте масштаб и работайте кусками. если при увеличении все равно белые квадраты перезапустите отладку.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 12:35
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  4. Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:25
