Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Какой ПЛК выбрать?
    По умолчанию Какой ПЛК выбрать?
    Здравствуйте уважаемые форумчане,решил перейти от программирования микроконтроллеров к программированию ПЛК и хочу начать опыт именно с вашей продукции,так как имею уже кое какой опыт с ТРМками и писал свои небольшие библиотеки на C# для работы с ними же по MODBUS RTU.Вообще хочу писать программы для асфальтовых и бетонных заводов(так как знаю достаточно об их производственных процессах).Метаюсь между ПЛК110 или ПЛК210.Нужно будет делать мнемосхему производства,то есть нужна какая-то SCADA система,потом ещё надо будет сделать какую то статистику о расходах материала на приготовление асфальта и бетона.Склоняюсь больше к ПЛК 210(так как там есть ethernet и он посовременне хоть и дороже чем ПЛК110),но есть ли возможность подружить с ним скада систему?Или скада системе всё равно какой ПЛК 110 или 210, ну и подскажите сразу скаду систему,надеюсь написал немного)))).P.S.: ролики и видеоуроки про ПЛК намеренно не смотрел так как мало времени и поэтому решил написать сюда сразу знающим людям
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Просто наймите знающих людей, что зря время терять...
    Мой совет такой: если это чуть больше чем учебная задача - составьте структурную схему, с перечислением всего оборудования, которое намерены опрашивать.
    По возможности опишите техническое задание
    https://owen.ru/project/greenhouse_c...control_system
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    На ПЛК110 ethernetа нет разве?
    Есть. В том проекте но задействован под удаленную корректировку кода и облако.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,653
    я бы начал с 3-х вещей.
    1. определение количества входов, выходов и их типов - это чтобы выбрать ПЛК, ибо не факт что Овен будет удачным выбором (см. пункт ниже)
    2. определение задач, которые должна выполнять Scada, если тупой сбор данных, то практически любая, если какие-то плюшки то см. пункт ниже
    3. Определение бюджета на все это, потому что он перечеркнет все.... не забываем, что для Scada, которые работают под Windows накидываем сразу Десятку сверху за лицензию самой ОС.
    Зачем так категорично сразу
    кол-во дискретных входов +24 DCV=40 шт,количество дискретных выходов GND(транзистор -24 DCV) = 46 шт, количество быстрых входов для энкодера=1шт,количество аналоговых входов для датчиков температуры термопар=8 шт, количество аналоговых входов для тензодатчиков=4 шт количество частотников от 4 до 6 шт.Всё это дело надо будет завести на компьютер и сделать мнемосхему.Ну это я взял всё по максимуму.
    Последний раз редактировалось СергейАбз; 05.05.2020 в 18:08.
    10,653
    Andrew_Stranger если речь не о воровстве, то Про-шка стоит десятку или немногим больше официально. Ну либо покупка ПК у ОЕМ сборщика, тогда сама лицензия обойдется половину этой суммы. Но сейчас с ОЕМ сборщиками проблема, большая часть из них воткнет вам пиратскую ОС. (не уточнял это вопрос, но там есть какие-то проблемы)
    Понятно. Но и автоматизировать товарищ собирается не самогонный аппарат, надо быть готовым к затратам.
  1. какой контроллер выбрать?
    от Баха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:27
  2. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  3. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  4. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:59
  5. Какой прибор выбрать???
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 16:25
