Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Триггер на чтение Modbus канал
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию Триггер на чтение Modbus канал
    скиньте пожалйста ссылочку где про триггер можно подробно почитать. Пункт "Приложение" не ясен.
    спасибо
    26.01.2011
    Земля
    518
    Евгений,ставлю вот здесь Visutaskсвязь гораздо стабильнее. А при Maintask моргает красный треугольник.
    Что лучше?
    26.01.2011
    Земля
    518
    Лучше ничего сюда не ставить (оставить как по умолчанию) и не трогать настройки задачи MainTask в проекте.
    у меня тогда связи с устройством нет устойчивой
    12,211
    Тогда - скорее всего вы меняли еще какие-то настройки.
    Попробуйте создать пустой проект и настроить обмен с вашим устройством, не трогая никаких настроек, связанных с задачами.
    Либо - как вариант, ваше устройство не подразумевает, что его можно опрашивать часто. Тогда можно в настройках канала увеличить период опроса.
    26.01.2011
    Земля
    518
    У меня скорость 9600/even/8/1 это зашитые параметры в прибор (ультрасоник генератор), параметры не изменяются. Modbus RTU
    Настроить связь на ПЛК160 получилось сразу, связь стабильная, ошибки 81 нет никогда. Но вот на СПК107 я не могу настроить. При обмене начинает моргать красный треугольник. Время между фреймами (Modbus Master COM) стоит 2000 мс. Менял физически COM порты. Все равно стабильной связи нет. А в перспективе 10 приборов таких надо будет подключить к одному порту. Что еще можно настроить???
    Помогите пожалуйста.
    P.S. на первом порту стоит модуль МВ110-8А. связь стабильная, глаз радуется.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Код ошибки посмотрите (.byModbusError)
    UNDEFINED
    RESPONSE_SUCCES
    RESPONSE_TIMEOUT
    3 моргают
    А время увеличивал, думал, чтобы связь стабильнее стала.
    12,211
    Судя по ошибкам - ваше устройство не всегда отвечает.
    Возможно, действительно какие-то проблемы с таймингами.
    Попробуйте для начала подключить его к ПК и опросить через OPC-сервер.
  1. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  2. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  3. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 10:50
  4. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
  5. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10
