Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик температуры с ПР200
    По умолчанию Датчик температуры с ПР200
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем загвоздка. Подключаю датчик температуры ДТС-035-50М. Температуру передает корректно. Настроил так, чтобы при достижении температуры определенной на выход дискретный приходила единица. После ПР200 подключил реле напряжения IEK ORV-01. Но индикация на реле не срабатывает. С дискретного выхода не идет напряжение на реле. Померил мультиметром на выходе напряжение, тоже по нулям. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Скрин программы в Овен Logic ниже! Заранее благодарю! Снимок.PNG
    Что подаете на "общий" для DO7,DO8?
    Общий для DO7 и DO8 подключаю к нулю
    Последний раз редактировалось тимурахметжанов; 23.04.2020 в 08:48.
    Uпит-----Rнагр-----DO8(26)
    Uпит-----------------DO8(25)
    Смотрите спецификацию ПР, какой у вас выход: реле или транзистор. От этого зависит напряжение и ток коммутации.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 23.04.2020 в 09:34.
    Ну тогда так:
    • Тип файла: png DO8.png (7.6 Кб, Просмотров: 74)
    10,658
    а у ПР200 есть транзисторы на 8-м выходе ? что-то не нашел такой вариации
    8,240
    Неужели нельзя параллейно выходу Q8 ещё и на какой-нибудь из светодиодов завести, на F1 или F2, тогда будет видно проходит сигнал или нет! Насколько понял у ТС какой-то ещё промежуточный вариант проекта, если появится сигнал на выходе, то никогда не пропадёт!
    10,658
    Сергей0308 разве на новых версиях ПР200 нет индикации выходов ? На черной версии точно нет. а на белых ? или это только для ПР100, 102 есть ?
    ПР200 черные от белых отличаются только цветом, индикация это на ПР1хх.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,240
    Если не ошибаюсь, там в меню ПР200 можно посмотреть состояние входов-выходов, но товарищ не знает как проверить замкнулись или нет контакты выходного реле, здесь пока, мне кажется, не до меню!
  1. Датчик co2 и температуры
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  2. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  3. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
