Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: СПК207 постоянно зависает визуализация
    09.01.2017
    Киев
    206
    Речь о логах?
    Поищите файл PlcLog.csv - в файле CODESYSControl.cfg (в CODESYS_WRK) должен быть указан путь, по которому он сохраняется.
    Нет ни файла, а в том что есть (CoDeSysSP.cfg) - нет строчки с путем лога
    если выйти на уровень выше - есть каталоги
    home, lib, media, root, usr - может в них?
    Спасибо
    09.01.2017
    Киев
    206
    Во время работы СПК207 такие ошибки (зависания пока нет):
    2. Во время мониторинга реальное время цикла визуализации достигало 320'000 нс (320мс),
    при том что время цикла задано 200мс. Может ли єто біть причиной зависания азадачи?
    Сколько тогда ставить время цикла? 325? 400? 500?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 17.06.2020 в 22:03.
  3. #13
    12,207
    Эти ошибки ни на что не влияют и не могут быть причиной зависания.
    В каком столбце отображалось это значение (320 мс) ?
  4. #14
    09.01.2017
    Киев
    206
    Max. Cycle Time (nuS).
    Average Cycle Time при этом 3600 nuS (3.6 мс)
    Последний раз редактировалось Dmitro; 18.06.2020 в 09:12.
  5. #15
    12,207
    Это значение, скорее всего, появилось в момент старта проекта.
    Для получения адекватной статистики - надо после загрузки проекта выполнить сброс значений онлайн-мониторинга конфигурации задач.
  6. #16
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо Евгений.
    Еще вопросик: среднее время цикла 1 700 нс, макс 78 642 нс.
    Это у меня плохо сделан алгоритм или нормальная ситуация?
    Правильно ли при этом выставлена частота задачи 15 мс (15 000 нс) ?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 18.06.2020 в 18:50.
  7. #17
    12,207
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений.
    Заранее спасибо
    О какой именно задаче вы говорите?
    Вообще, когда реальное время цикла превышает заданный интервал вызова в 5 раз - это, конечно, ненормально (если только это не выброс в момент запуска проекта).
  8. #18
    09.01.2017
    Киев
    206
    MainTask.
    Ок, значит надо пересматривать проект, где может быть большая задержка.
  9. #19
    09.01.2017
    Киев
    206
    Топик-панель СПК207.CS03.WEB
    Есть такая конфигурация Мобас
    Modbus Serial Port 3.4.0.0
    -Modbus Master Com Port 3.5.4.0, Response1 Timeout, ms
    -- Modbus_Slave_COM_Port_1 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
    -- Modbus_Slave_COM_Port_2 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
    -- Modbus_Slave_COM_Port_3 3.5.4.0, Response2 Timeout, ms
    Не могу никак понять, почему указывается 2 таймаута - один в Мастере (Response1),
    другие в Слейвах - (Response2). По какому таймауту все же определяется отказ связи ?
    Кроме того в Мастере неактивным серым значится "Auto restart communication" и галка снята.
    Приходится в программе вручную постоянно дергать сбросы связи чтобы возобновить обмен.
    Заранее спасибо
  10. #20
    12,207
    По таймауту, задаваемому на уровне слэйва.
    Надо использовать версию мастера 3.5.5.0 - в нем эта галочка активна.
  1. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  5. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13
