Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: СПК207 постоянно зависает визуализация
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию СПК207 постоянно зависает визуализация
    СПК207, залита крайняя прошивка.
    Проблема - постоянно (от раза в неделю до раза в сутки) зависает визуализация.
    При этом продолжает работать встроенный Linux и СПК207 можно перегрузить по SSH.
    Работает в ответственном месте, и такие зависания недопустимы.
    Питание там не идеальное, но стоит в железном шкафу, заземлено и блок питания достаточный (meanwell стабилизированный).
    Что можно сделать?
    Менять на новую модель Овна или возможны те же проблемы?
    09.01.2017
    Киев
    206
    как цикл стоит у задачи визуализации, задействован ли вачдог?
    12ms основная задача
    100мс визуализация
    Про ватчдог СПК207 сказали что он просто останавливает зависший процесс, то есть визуализация все равно не будет работать, так что не используется.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Зависает только визуализация, приложение CODESYS (логика, обмен) продолжает работать?
    Не удавалось проверить, СПК207 быстро перегружали чтоб возобновить работу.
    Пробовать уменьшать частоту вызова задачи визуализации?
    p.s.
    заодно хотел спросить, забывалось, в проекте в менеджере визуализации создаются 2 идентичные визуализации
    "Web-визуализация" и
    "WebVisualization"
    Это так надо или одну можно удалить?
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 22.04.2020 в 13:11.
    12,165
    Можно удалить ненужный узел web-визуализации.
    Для определения, что происходит - надо во время зависания попробовать подключиться из CODESYS и посмотреть вкладку Device - Журнал.
    Там будет информация об исключениях и ошибках.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо Евгений
    09.01.2017
    Киев
    206
    Небольшой вопрос - если я все статические элементы на визуализации заменю на единый монолитный фон, уменьшит ли это загрузку процессора панели?
    И таким образом меньше время цикла и меньше вероятность зависания.
    Заранее спасибо
    12,165
    Заранее спасибо
    Да, уменьшит.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Можно ли получить эту информацию тз каких то файлов по ssh?
    В каталоге codesyssp-wrk и тп
    Заранее спасибо
    12,165
    Заранее спасибо
    Речь о логах?
    Поищите файл PlcLog.csv - в файле CODESYSControl.cfg (в CODESYS_WRK) должен быть указан путь, по которому он сохраняется.
    Но логи чистятся после перезагрузки - это надо учитывать.
  1. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  5. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13
