Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Датчик для определения наличия стеклянной тары.
    По умолчанию Датчик для определения наличия стеклянной тары.
    Добрый день. В стеклотарной промышленности для определения наличия изделия на конвейере широко используются оптические датчики, работающие в паре с отражателем. Датчики чаще всего специальные, так как требуется высокая чувствительность (для стеклянной бутылки очень малое различие уровня сигнала с объектом и без него).
    Есть ли у компании Овен датчики, способные достаточно стабильно работать с бесцветным стеклом?
    28.08.2019
    Сургут
    261
    Если учесть, что бутылка искажает луч, то по моему любой фотоэлемент с этим справится.
    Далеко не любой. Поэтому и спрашиваю.
    25.10.2013
    Пермь
    579
    А в каталоге посмотреть? У компании Овен вообще нет оптических датчиков.
    А это что?
    https://owen.ru/product/datchiki_opticheskie
    25.10.2013
    Пермь
    579
    Приношу извинения, как-то не увидел среди остальных индуктивных.
    31.07.2013
    Аркаим
    984
    Вячеслав@
    Изучайте тему диффузных датчиков. Работают на обнаружение объекта. Любого. Я такими датчиками абсолютно прозрачный лист ПЭТ ловил вполне уверено.
    Еще есть ультразвуковые датчики типа сонара - они как правило обучаемые. Т. е. датчику показывается состояние "есть объект" и "нет объекта", и он запоминает.
    Из оптических можно посмотреть пару приемник-излучатель (светобарьер). Бюджетненько и весьма быстродействуеще. Только объекты (стеклотару в вашем случае) придется пускать между этой пары, т. к. она работает на прерывание луча.
    Вячеслав@
    Диффузные не подходят из-за того, что угол отражения (и расстояние до объекта) очень меняется при прохождении круглой бутылки мимо датчика. По центру бутылки отражение прямое, а с краю уже почти на 90 градусов в сторону. Поэтому везде на стеклотарных заводах используются барьерные датчики с отражателем.
    Я использовал датчики с режимом обучения, но сейчас проблемы с поставками, ищу аналоги.
    Жду ответа специалистов Овен, может есть опыт на этот счет.
    Я ставил оптические датчики на стеклотару. Из-за вибрации не смог побороть многократные срабатывания датчика при прохождении бутылки.
    Установил колесо, навроде звёздочки цепной передачи, с 4 зубьями, и бесконтактный датчик, срабатывающий на зуб. Решение подсмотрел на этой же линии розлива, там это колесо служило для другой цели, для равномерной подачи бутылок.Нажмите на изображение для увеличения.
    Здесь видно подобные зубчатые колёса, правда, несколько другого вида.
    Идея хорошая, но не для меня. Мне нужно именно определять бутылку, в том числе из бесцветного стекла. Да и оборудование совершенно другое.
  1. Ошибка определения COM порта в Owen Logic
    от GilmiyarovKR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:29
  2. Датчик наличия тока
    от Олеггг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.08.2017, 19:59
  3. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 22:48
  4. МВ110-224.4Д вес тары
    от GSM73 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 09:11
  5. МВ110-224.4Д вес тары
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
