Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Датчик для определения наличия стеклянной тары.
    Ну так это колесо и определяло прохождение бутылки по конвейеру. Нет бутылки - колесо стоит. Приходит бутылка - колесо проворачивается на 90 градусов и ждёт следующую.
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Это не Овен производит.
  3. #13
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    568
    На транспортере стеклобутылки мы применяли датчики с отражателем, но нацеливали его на самое донышко бутылки в 5-10мм от поверхности цепи. Работало стабильно даже на прозрачной таре.
    Если промежутки между бутылками все-же бывают, есть датчики с настраиваемой задержкой срабатывания/отпускания.
  1. Ошибка определения COM порта в Owen Logic
    от GilmiyarovKR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:29
  2. Датчик наличия тока
    от Олеггг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.08.2017, 19:59
  3. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 22:48
  4. МВ110-224.4Д вес тары
    от GSM73 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 09:11
  5. МВ110-224.4Д вес тары
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
