Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Полосы на экране СПК
    По умолчанию Полосы на экране СПК
    В работе используются несколько СПК110 M02. Все почти новые, гарантийные. На одном появился забавный глюк экрана - светлые вертикальные полосы.
    Работе не мешает, тач работает. Но вид испорчен. Что это с контроллером, бага или фича?
    что это за светлые разводы на левой части кнопок и справа от индикаторов?
    Программа на обоих контроллерах - идентичная. Перезаливка проекта не помогает, глюк остается.
    • Тип файла: jpg 110-1.jpg (218.0 Кб, Просмотров: 47)
    • Тип файла: jpg 110-2.jpg (209.7 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: jpg 110-3.jpg (80.5 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 21.04.2020 в 13:30.
    Работа не волк, а work.
    27.01.2015
    13,945
    Защитная пленка снята?
    Если перезагрузить контроллер/загрузить другой проект (например, с черным прямоугольником во весь экран) - "светлые разводы" продолжат отображаться на том же месте?
    Пленка снята, другой проект дает тот же эффект.
    Сделал тестовые экраны - по ним видно, что глючит желтый канал. В сервис, или можно чтото сделать?
    • Тип файла: jpg 001.jpg (127.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 002.jpg (146.1 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 003.jpg (127.7 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 004.jpg (136.3 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 005.jpg (110.5 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 006.jpg (168.3 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 007.jpg (127.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 009.jpg (159.4 Кб, Просмотров: 13)
    27.01.2015
    13,945
    Можно снять заднюю крышку и осторожно проверить, не отошел ли шлейф дисплея.
    Либо можно сразу в СЦ - напишите в обращении, чтобы проверили шлейф и подробно опишите, как им увидеть вашу проблему (она не особо бросается в глаза поначалу).
    Перед отправкой загрузите ваш проект с кнопками (лучше оставить одну-две и сделать их побольше) и подрисуйте стрелку с подписью типа "смотреть сюда, проблема в этом".
  1. Время на экране
    от KIPSA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 22:33
  2. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:58
  4. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  5. настройка полосы пропорциональности трм101
    от Андрей Севастьянов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 14:38
