Показано с 1 по 10 из 11
Тема: NTP server для ПР200
    12,153
    По умолчанию NTP server для ПР200
    Сделал прошивку NTP сервера для платы вайфай ПР200 , но в ОЛ нет механизма для синхронизации времени в ПР с внешним сервером , точнее он есть в настройках параметров ,можно синхронизировать с ПК ,а вот во время работы ,ни как ...Если бы была такая переменная ,флаг ,то можно было бы по модбасу с сервера времени производить подстройку часов ПР200 для тех задач где оно (время) важно .
    13,353
    Так по Modbus же можно писать время в ПР, ну и добавьте к прошивке, если влезет конечно.
    Ведь плата подключается к порту UART непосредственно на плате. регистры известны, проверять, что внешних запросов нет и писать между ними время.
    https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0?t=358 делал еще в прошлом году пример, можно с облака раз в сутки отправлять, можно из SACADA системы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,153
    Не совсем ,то . В моей прошивке только NTP сервер для автоматической подстройки часов реального времени + можно добавить 1-wire . ПР200 мастер .
    12,153
    Напомните как , не пользовался ???
    13,353
    Ну вроде регистры Modbus должны быть прописаны в РЭ, не ?
    Я о возможностях записи часов по сети, а чем это уже не особо важно. У меня плата в режиме мастер, ПР слейв, NTP есть, но изначально он только в самом устройстве данные хранит в UNIX формате, когда нужно было архивировать. я наоборот читал время из ПР для синхронизации, на тот момент не замечал большого рассинхрона. До 16 датчиков тоже можно https://youtu.be/8C5HgXMvBTI
    Начиная с адреса 1024.
    12,153
    Все замечательно ,только где и как купить?
    12,153
    Спасибо ....
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
