Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок обратной связи. Нужна помощь.
    Lightbulb Блок обратной связи. Нужна помощь.
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста доработать простую схему:
    Логика работы на данный момент следующая:
    1. Поступает сигнал на I1, запускается TON1, включается Q1, по истечении трёх секунд Q1 выключается.
    2. Если сигнал на I1 исчезает в теч. трёх секунд, то Q1 отключается, а таймер TON1 сбрасывается.
    3. I2 - сбрасывает TON1 и Q1 в "0" принудительно.
    Нужно сделать так чтобы:
    1. По прошествии трёх секунд после поступления сигнала на I1 выход Q1 сбрасывался в "0", формировался сигнал "Авария" и работа схемы блокировалась вплоть до сброса аварии извне.
    2. Если в теч. трёх секунд после включения I1 включается I2, то таймер TON1 сбрасывается в "0", а выход Q1 остаётся включенным, вплоть до снятия сигнала с I1.
    3. Важно чтобы при отсутствии сигнала, на I1 выход Q1 был отключен и не включался при любых состояниях входа I2 и элементов внутренней логики.
    Благодарю за то что прочли!
    Последний раз редактировалось MORD; 14.04.2020 в 14:30.
    8,241
    Может как то примерно так потянет?
    Обсуждали уже в какой то теме!
    Почти, только вот если во время работы таймера снять сигнал с I1, то выход Q1 не выключается.
    3,841
    В предложенном варианте добавь перед Q1 элемент И, на первый вход - I1, на второй - выход триггера.
    8,241
    Наверно, так:
    Никто не запрещает подогнать под себя! Как же Вы дальше что-то будете делать, если с такими простыми вещами не знаете как сделать?!
    Если так:
    То, по истечении времени действия таймера выход не отключается.
    Наверно, так:
    Спасибо Вам добрый человек. Помогли.
    3,841
    Если так:
    Я говорил про вариант Сергея в посте #2
    Еще вариант
    Еще вариант
    Олично, проще и понятнее. Спасибо.
    8,241
    Еще вариант
    Так конечно проще, наверно просто идеально!
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 08:22
  3. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 13:35
  4. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:07
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
