Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проект диспетчеризации в облаке
    По умолчанию Проект диспетчеризации в облаке
    Помогите советов, в каком направлении двигаться.
    Есть проект диспетчеризации на МастерСКАДА4D.
    Нужно разместить его в облаке azure microsoft.
    Может кто то сталкивался с подобными задачами.
    13,260
    Перенаправление сделать ?
    Потому что вряд ли RT туда можно перенести. Это VPS нужен для этого вроде.
    А можно про Перенаправление подробнее или ткните в ссылку для изучения
    13,260
    Это не просто. Сделать редирект (ищите по этому слову) не проблема, но вот только обращения к другим страницам может захромать... Зависит как в MasterScada идет обращения к другим страницам и так далее. Если через символьные ссылки, то может и заработать, но может и нет...
    Я например в другой среде делал редирект на web страницу Ethernet - RS485 преобразователя. Например внешний адрес IP был 45.45.45.45 а дома 192.168.0.х
    Так вот когда подключался по внешнему, работало, а когда по внутреннему, то отваливалось. и наоборот, в зависимости на какой из адресов делал редирект. В результате был сделан ход конем в роутере, называется Loopback, когда из внутренней сети можно обращаться по внешнему IP адресу.
    Так вот при попытках делать редирект на добавленные мной страницы Scada работало либо внутри, либо снаружи. Хотя штатные страницы отрабатывают и так и сяк, потому что используют символические ссылки на страницы.
    Как это реализовано в MS4D откровенно не знаю... Плюс же еще есть скрипты, куки и прочая прочая фигня...
    Может у кого то есть опыт?
    В тех.поддержке ИНСАТ кратко ответили что можно.Но пока ума не приложу с чего начать.
    Вот вопрос в ИНСАТ
    Здравствуйте.
    Встал вопрос о подключении пользователей к проекту через "Облако"
    Есть идея разместить проект со СКАДА именно в облаке azure.
    Вопрос,может ли СКАДА 4D опрашивать ПЛК через встроенный в СКАДУ OPC сервер ,если ПЛК будет в локальной сети предприятия?
    В данный момент схема организованна как на рисунке.
    В сети 3 ПЛК (один мастер),а СКАДА опрашивает ПЛК по RS 232/
    Если опрос ПЛК из облака возможен, есть ли какие то инструкции по размещению MS4D в облаке?
    Вопроса два
    1.Как настроить сеть для связи ПЛК и облака.
    2.Кто то размещал такие программы как СКАДА в облаке?
    13,260
    В любом случае, чтобы опрашивать из Облака любое оборудование в сети предприятия, то у сети предприятия должен быть реальный IP адрес, то есть должен быть доступ. А там реальный или VPN через что-то и т.д. нюансы.
    Чтобы из облака опрашивать устройство с RS485 или RS232 то в сети предприятия должен быть Ethernet - RS485(232) преобразователь.
    2. Да, размещают, но как писал выше, требуются VPS сервера в облаке. В общем те, которые позволяют запускать различное ПО, а не только иметь WEB сервер.
    нафига опрашивать ПЛК по 232-му, если у него есть Ethernet ?
    Последний раз редактировалось melky; 13.04.2020 в 19:28.
    по 232 это сейчас..из облака конечно через Ethernet.
    Правильно ли я понял,что облако подключается через белый IP,а дальше уже нужно делать что то типа пробороса портов.?
    13,260
    Да, в Scada настраивается подключение по IP и порту, в сети предприятия настраивается проброс порта. Если Scada не умеет выполнять защищенное подключение к сети предприятия из облака, то желательно, чтобы облако так же предоставляло реальный IP, тогда в роутере предприятия указывается разрешенный для подключения IP. но это скорее нонсенс, вряд ли облако будет работать со строго определенного IP. Иначе вы ПЛК выставите голым задом в интернет.
    По этому VPS сервера предпочтительнее, так как позволяют кроме Scada запустить еще и клиента VPN какого нибудь, чтобы только ваше ПО могло подключаться к предприятию.
    з.ы. вообще если у предприятия есть выделенный IP можно у себя же запустить сервер с MasterScada. По крайней мере меньше проблем с безопасностью будет у ИТшников предприятия.
    Не совсем конечно все понятно,буду разбираться.Спасибо
    13,260
    Ну вроде как Azure поддерживают виртуальные машины https://azure.microsoft.com/ru-ru/pr...chines/series/
    Но это все не бесплатно... В случае наличия IP на предприятии (а он должен быть) и развертывания сервера внутри вы платите только за интернет и IP собственно.
    Сделать резервирование внутри тоже думаю не проблема.
    Облачные решение неплохи но, надо думать про безопасность и бесплатный сыр только сами знаете где.
  1. Вопросы переноса конфигураций приборов в облаке
    от konst_smn в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 21:09
  2. Адресация булевух переменных в облаке
    от KIB52 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 16:11
  3. Как работают логические операции в облаке?
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 04:02
  4. Представление чисел в облаке
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 16:39
  5. АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    от Миних В.А. в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 08:19
