Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Горячие клавиши
    По умолчанию Горячие клавиши
    Добавил к клавиатурам горячие клавиши, но кое каких не хватает ([] - например). Может быть есть какой то тайный способ расширить перечень горячих клавиш?
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, речь о вкладке элементов визуализации Конфигурация ввода/Горячая клавиша.
    Действительно, там изначально доступны не все клавиши. В баг-трекере CODESYS висит тикет, но работа по нему не запланирована.
    Насколько я помню - мы можем добавить поддержку других клавиш через таргет.
    Напишите, какие именно клавиши вам нужны - мы постараемся добавить их в след. версии таргет-файла.
    Не хватает которые для нашего алфавита: `(ё), [ (х), ] (ъ), ;(ж), '(э), \(|), . (ю),
    можно Shift еще (отдельно от сочетания клавиш) если получицо.
    Еще вопрос (может быть это с конкретной клавиатурой связано, не знаю) при подключении клавы к самой панели и при подаче питания на панель, намлок остается выключенным, а далее при нажатии на него (светодиод загораецо) но сами цифры нампада не работают. Как я понял к клавиатурам Numpad и NumpudExtended можно привязать только клавиши NUM0-NUM9 которые работают в веббраузере а с реальной клавой подключенной к панели выходит - нет. А если привязывать 1-9 то наоборот с клавой работают а в веббраузере перестают. Знаю в биосах разных матерей можно намлок включать на старте компа, может так и на панели можно в будущем сделать?
    Последний раз редактировалось lazy; 09.04.2020 в 16:55.
    27.01.2015
    13,997
    Кириллические символы вероятно не получится добавить, остальное попробуем.
    По второму вопросу - нужно подробное описание, что именно вы хотите сделать и зачем.
    Например, непонятно, зачем использовать Numpad и NumpudExtended, если к контроллеру подключается аппаратная клавиатура.
    Кириллические я для наглядности добавил, на них ascii которых и не хватает.
    По второму. Все всплывающие графические клавы удобны тем что на них отображается допустимый мин и макс вводимой величины. Поэтому я их запускаю всегда (привязываю конкретную клаву в настройках элемента в конфигурации ввода), но вводить данные с их помощью не очень удобно, поэтому привязал к этим клавам горячие клавиши. В настройках менеджера визуализации "ввод текста по умолчанию" для таргета и веб стоит - клавиатура. Тогда получается при запуске WEВ при вводе данных всплывают клавиатуры но вводить можно кнопками.
    К самой панели внешнюю клаву навряд ли будут подключать, но возможность же такая есть. мало ли удобно же. а нампад выходит не работает.
    27.01.2015
    13,997
    Понял, учтем.
    Т.е. вы отредактировали (или сделали свою) библиотеку VisuDialogs, я правильно понял?
    Выложите, пожалуйста, ее и простейший проект (или несколько проектов, если это требуется), с которыми я бы смог воспроизвести проблему.
    Все оказалось проще. Просто не работают нампады при подключении клав к панели. Проверил на двух клавах.
    ps: по поводу того что писал выше, скорее всего перепутал web и те окна которые отображаются в самом codesys, там горячие клавиши вообще не работают. в общем не так критично с нампадами. единственное, было бы круто если 1 и NUM1, например, работали бы как одна клавиша.
    • Тип файла: zip test.zip (462.0 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось lazy; 10.04.2020 в 10:50.
    27.01.2015
    13,997
    Протестировал у себя - при вводе данных с аппаратной клавиатуры в элемент типа Прямоугольник - Numlock работает (NUM-цифры вводятся).
    Когда они привязаны к горячим клавишам элементов диалога - то, действительно, не работают. Похоже на специфический баг CODESYS.
  1. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  2. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
  3. горячие клавиши
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 05:06
