Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит
    По умолчанию Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит
    Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит.
    Видимо старая версия, проверьте.
    Долбится протоколом Овен. Если в настройках выбрать модбас, то нет СУНА.
    В СУНА-122 нельзя выбрать Протокол ОВЕН.
    В общем "твоя моя не понимать".
    На сайте версия 20437. Обновился через сам конфигуратор до 20513 - без изменений.
    Дайте хоть что-то что работает.
    п.с.
    Связь с прибором есть. Регистры из РЭ читаются другим ПО.
    Конфигуратор с контроллером по ModBus не свяжется.
    СУНА подключается к конфигуратору по интерфейсу usb и протоколу ОВЕН. Для подключения необходимо определить и выбрать нужный com порт и протокол ОВЕН, затем в списке устройств выбрать точную модификацию Вашего прибора.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Теперь понятно, но возникла другая проблема. Win7 не видит драйвер, который как бы установился конфигуратором.
    Попробуйте переустановить драйвер вручную, файл с драйвером Вы можете загрузить по ссылке (https://owen.ru/license-file?f=/uplo..._usb_pr200.zip).
    Для исключения возможных проблем при установке, отключите в Windows проверку цифровых подписей драйверов.
    Спасибо, заработало.
    Регистров что указаны в РЭ для полной настройки как в конфигураторе недостаточно.
    Есть ли возможность полной настройки по RS-485?
    Нужно описание остальных регистров для дистанционной настройки.
    С ужасным тормозом работает конфигуратор. Т.е. Запускается нормально. Но потом при нажатии в конфигураторе на любую кнопку меню он практически зависает, примерно на 2-3 минуты. Пробовали на разных компах. Повторно скачивали и устанавливали дистрибутив. Результат один и тот же - ужасный тормоз. Компьютеры по производительности нормальные.
    Спасибо...
    Уточните, пожалуйста:
    1)Используемую версию программы конфигуратор
    2)Скрин с диспетчера задач и диспетчера устройств
    3)Версию ОС на ПК, пробовали ли устанавливать конфигуратор не на корпоративный, а на домашний ПК/ноутбук
    4)Кабель какой длины использовали, пробовали ли с другим кабелем
    5)Заводской номер контроллера СУНА
    Гузей Максим
    Сейчас попробовал на домашнем компьютере. Всё работает. Завтра будем разбираться на работе.
    1)Используемую версию программы конфигуратор. Версия последняя с Вашего сайта.
    2)Скрин с диспетчера задач и диспетчера устройств. Он даже при нажатии кнопки "Справка" подвисал.
    4)Кабель какой длины использовали, пробовали ли с другим кабелем. Мы даже не подключали СУНУ. Выбирали "Работа офлайн".
    Стоит семёрка Pro 64бита. Оперативки 4Гб. Твердотельник. Процессор I3.
    Последний раз редактировалось mkv; 25.05.2022 в 19:10.
    Спасибо...
  1. Подбор датчиков уровня для контроллера Суна 121
    от mikhailal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 09:30
  2. Суна 122.220.04.20 с частотником VLT® HVAC Basic Drive FC 101
    от pooll30 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 11:49
  3. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  4. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  5. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
