Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программа для построения графиков МСД-200 - Ошибка добавления архива
    По умолчанию Программа для построения графиков МСД-200 - Ошибка добавления архива
    Здравствуйте! Программа для построения графиков МСД-200 не читает файл с архивом, созданным прибором МСД-200. Прибор настроен корректно, ошибок в файле нет. Всё как нужно, настроено 2 канала. Почему не получается построить графики ума не приложу. Файл с архивом приложил. Прошивка прибора 1.51. Выдаётся сообщение: "Не допускается добавлять архивы неправильной структуры". Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Как архив может быть неправильной структуры, ведь он прибором построен?
    Последний раз редактировалось Lokkie; 07.04.2020 в 14:03.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    236
    В представленной выборке в 10285 измерений 8051 измерение аномальное (в одно время имеются до 5-и измерений. На сколько знаю программа График МСД-200 с этим не справляется) потому и выдается сообщение. А так у вас две прямые. Об реальных резултатах измерений речь не идет.
    С уважением Николай Митюхин
    Да, Вы правы! Дело оказалось в этом. Записываю каналы в МСД-200 из СПК110, была настроена циклическая передача через 200 мс, вот и получалось 5 значений в секунду. Исправил на 1000 мс, теперь записывается 1 значение в секунду, программа построения графиков работает. Спасибо за помощь!
  1. МСД200 Программа построения графиков
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2019, 12:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 12:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:23
  4. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 09:36
  5. программа построения графиков данных от МСД-200
    от Анисим в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 16:27
