Возможно ли в Owen Logic инверсная индикация символа?
Т.е. по умолчанию символ формируется зажиганием пикселей, а мне нужно формирование символа гашением пикселей на фоне включенных пикселей знакоместа.
Как сделать такой вывод информации?
На экране ПР200, насколько мне известно, так сделать не представляется возможным, но если, например вывести на СМИ2, то нет проблем, для этого можно использовать переменную типа "Портрет"!
В этой теме показал как можно синтезировать числа: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=51
Для инверсного изображения придётся инвертировать все биты, короче, это проблем не составит!
