Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Проблема с СПК110
    Здравствуйте. Панель оператора СПК110(М01) прошивка 1.1.0611.1056 не подключается к ПЛК73 по протоколу modbus rtu. Пробовал разные скорости, порты, подключался через адаптер , подключался напрямую через ком. В программе мастер версия 3.5.5.0, ПЛК слэйв 3.5.4.0 пишет ошибку шины. Создавал по шаблону СПК мастер версия 3.5.11.20, ПЛК слэйв 3.5.10.30 ошибки шины нет, пишет, что работает, но данные все в 0. Проект присылал и на СПК110 и на ПЛК73 в техподдержку, но они молчат. С прошлой панелью техподдержка проблему так и не решила, может кто на форуме подскажет.
    12,208
    Выложите проекты для СПК и ПЛК.
  3. #13
    Архивы проектов
  4. #14
  5. #15
    Архивы проектов
    Если еще вопрос актуален, то в проекте для СПК 110 номера портов COM1 и COM2 указаны одинаковые =1.
    А в проекте для ПЛК73 непонятно, где часть программы, где описан обмен с СПК? В конфигурации вроде ничего нет.
  6. #16
    Выложите скриншот с этим поведением.
    Пишет шина не запущена. Еще иногда ругается на библиотеку IoDrvModbus 3.5.5.0
  7. #17
    Пробовал разные с 1-3. Забыл перед отправкой поменять. Читал и с первого, и со второго СОМ. В ПЛК73 в конфигураторе написаны адреса и переменные.
  8. #18
    12,208
    Попробуйте для начала один регистр с ПЛК считать.
    Насколько я помню - в области конфигурации только одиночные запросы поддерживаются.
    Подробнее в РП на ПЛК написано.
  9. #19
    Пытался делать групповой запрос с 1000 адреса. Один регистр опросил
  10. #20
    12,208
    Вы выложенном вами выше проекте используются только адреса из области конфигурации - для них групповые запросы не поддерживаются.
  1. СПК110 [М01] Проблема с чтением времени
    от GoodLuck в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 12:00
  2. СПК110 проблема с сенсорным экраном.
    от Sulfur в разделе СПК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 06:19
  3. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  4. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
