Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Проблема с СПК110
    По умолчанию Проблема с СПК110
    Доброго времени суток, при компиляции (CODESYS V3.5 SP5 Patch 5) возникают ошибки:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] Без имени5: Modbus_Master_COM_Port [Device: Modbus_COM]: C0077: Неизвестный тип: 'IoDrvModbus.IoDrvModbusComPort'
    [ERROR] Без имени5: Modbus_Slave_COM_Port [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: C0077: Неизвестный тип: 'IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort'
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 1 предупреждений
    Как я понимаю у меня установлена не актуальная версия библиотек, если это так, то какие версии Кодесиса, таргета и библиотек необходимо использовать для обмена переменными по модбасу в rs-232 в режиме мастера сети? (контроллер СПК110 2018 гв, версия прошивки 5.472)
    27.01.2015
    13,870
    Какие у вас версии компонентов Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port? (посмотрите в компонентах вкладку Информация)
    Вот на скрине версии
    А что нужно скачать чтобы обновиться до актуальных
    27.01.2015
    13,870
    Это версии, которые установлены в системе.
    А какие используются в проекте? (выбрать в дереве проекта компонент - открыть вкладку Информация - сделать скрин и выложить сюда)
    о, заработало, спасибо, ты настоящий спаситель
    Здравствуйте, у меня аналогичная проблемма. Только вот я не могу поменять версию компонента.Error1.png
    Там вроде должна галочка быть отоброжать все версии. Не подскажете в чем может быть проблема?
    27.01.2015
    13,870
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    п. 8.2
    Спасибо огромное!
  1. СПК110 [М01] Проблема с чтением времени
    от GoodLuck в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 12:00
  2. СПК110 проблема с сенсорным экраном.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 06:19
  3. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  4. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
