Показано с 1 по 10 из 11
Тема: C0100: Библиотека system_visuinputs не добавлена в Менеджер библиотек
    По умолчанию C0100: Библиотека system_visuinputs не добавлена в Менеджер библиотек
    Здравствуйте!
    Видимо техподдержку разогнали по домам из-за коронавируса, поэтому задам вопрос еще тут:
    Установил Codesys 3.5.14.3, установил последние доступные на сайте таргеты, пытаюсь создать первый проект для СПК107, создаю "стандартный проект", в списке выбираю СПК107. Затем сразу же пытаюсь скомпилировать получившийся проект и получаю кучу ошибок (см. скриншот). Что требуется доустановить?
    12,199
    1. В проект надо добавить визуализацию.
    2. У вас, предполагаю, неподходящая версия таргет-файла. Посмотрите Device - Информация - если там не 3.5.14.32, то надо нажать ПКМ на Device - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.14.32 (я исхожу из того, что у вас версия прошивки с Codesys runtime 3.5.14.3, раз вы установили такую версию среды программирования).
    Спасибо, вопрос закрыт.
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    14
    Question Ошибка С0100: Библиотека system_visuinputs не добавлена в Менеджер библиотек
    Доброе время суток. Установил версию Codesys 3.5 SP14 У меня такая же проблема. Обновлял Device таргет файлом 3.5.14.34 Выдает 39 ошибок и 2 предупреждения. Основная проблема, не могу подключить библиотеку
    System_VisuElemBase=(не требуется)
    system_visuinputs=(не требуется)
    • Тип файла: png CDS5.png (99.0 Кб, Просмотров: 68)
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    14
    Спасибо большое, все заработало.
    Добавил шаблоны для модулей Mx110 10 шт.
    Привязал переменные массив LWORD и DWORD побитно.
    12,199
    Цитата Сообщение от Gachok24 Посмотреть сообщение
    Привязка отдельных битов переменных DWORD/LWORD и т. д. не поддерживается.
    Вместо этого можно объявить структуру с битовыми полями. См. здесь п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
    Здравствуйте!
    Схожая ситуация, как в первом посте.
    Программа на языке CFC.
    После добавления визуализации ошибок стало больше. Таргет-файл самый свежий. Подскажите, пожалуйста, где искать решение?1.jpg3.jpg2.jpg
    Примечание: делал учебный проект на языке ST, там все нормально отработало.
    Последний раз редактировалось luckyrin; 27.10.2023 в 15:11.
    12,199
    Цитата Сообщение от luckyrin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
  1. Менеджер (просмотра)рецептов
    от Инженер23 в разделе СПК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2022, 13:09
  2. СПК107 [M01] Менеджер рецептов.
    от Humilion в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 09:44
  3. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  4. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  5. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
