Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Привязка датчика кислорода к ПР200
    По умолчанию Привязка датчика кислорода к ПР200
    Здравствуйте. Я новичок.
    Хочу привязать датчик растворенного кислорода AZ8403 к ПР200.
    В ПР200 есть один вход RS485, на котором висит датчик сбора температуры wp3066adam.
    У AZ8403 разъем RS232 в виде USB A (папа). Купил переходник(преобразователь) RS232 в RS485.
    Теперь вопросы:
    - по этому каналу RS485 невозможно же наладить протокол MODBUS? Т.к. в спецификации нет ни слова про MODBUS.
    - по какому протоколу возможно осуществить связь данного датчика имея вышеописанную связь?
    Есть более дорогой вариант осуществить связь это купить на али преобразователь RS232 в 4-20мА, но он, пока, мне не симпатизирует.
    Не претендую на лавры знатока, но моё виденье такое:
    по 1 вопросу : Если верить тому руководству что я нашёл то всё верно MODBUS датчик не поддерживает, у него только RS232 TTL;
    по 2 вопросу : C ПР200 точно не свяжите так. ПР200 просто не обучить понимаю что шлёт датчик. Здесь вам поможет либо свобнопрограммируемый ПЛК в котором вы будете получать пакеты и расшифровывать их, либо написать программу на ПК которая будет одновременно получать данные с AZ8403 и читать данные wp3066adam
    Единственный вариант подключить датчик AZ8403 к ПР200 - это купить преобразователь RS232 в 4-20мА, если такой существует в природе. А лучше купить датчик DO-1800 с аналоговым выходом 4...20 мА, который мерит и концентрацию кислорода и температуру.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 30.03.2020 в 09:33. Причина: реклама
    [QUOTE=Newcomer;329284]Единственный вариант подключить датчик AZ8403 к ПР200 - это купить преобразователь RS232 в 4-20мА, если такой существует в природе. А лучше купить датчик DO-1800 с аналоговым выходом 4...20 мА, который мерит и концентрацию кислорода и температуру
    Не покупайте преобразователь. Деньги возможно потратите зря. В порте RS232 при подключении используется специализируемый софт, видимо поставляемый с этим прибором. Если конечно не хотите поиграть в расшифровщика протокола... и последующем написанием своего софта для опроса прибора AZ8403.
    См. стр.23 п.3 8403 Operation manual.pdf
  1. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  2. Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
    от melky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 09:38
  3. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  4. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  5. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
