Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПР200 и ПМ210
    Вопрос по теме..
    Как сделать чтобы после отключения и включения ПР200 сетевые переменные не запоминались..
    После выключения и включения ПР200 еще не включив ПМ210 на дисплее ПР200 видно предыдущее значение этой переменной.
    И что нужно сделать чтобы значения переменных в облаке при отсутствии связи исчезали (не 0, а именно нет значений).
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата Сообщение от Shera_Best Посмотреть сообщение
    Вопрос по теме..
    В ПР200 нет контроля , опрашивает или нет Master устройства Slave . Если бы было другое устройство ,а не ПМ210 , то этот контроль осущестляется
    посылкой ,меняющегося значения постоянно с необходимой частотой . А ПМ210 это реализовать невозможно .
    Если Я не прав пусть коллеги поправят .
    При первом пуске ( подачи питания ) 0- это нет значения , а если оно изменилось на ноль в процессе работы игнорировать нет значения .
    т.е. хотите сказать что при потере связи ПР200(Slave) будет показывать последнее принятое значение?
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    У Вас стоит галка "Энергонезависимая", поэтому при включении она и загружается.
    А если отключить ПР200, то у меня пишет "Ошибка 255"
    Я видел этот момент, "Энергонезависимая" галка снята..
  1. ТРМ-202+ПМ210
    от mfad1857 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:57
  2. Качество ПМ210
    от win2014 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:07
  3. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  4. 3G в ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  5. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
