Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Твердотельное реле для включения/выключения скважинного насоса (arduino)
    По умолчанию Твердотельное реле для включения/выключения скважинного насоса (arduino)
    Имеется скважинный насос:
    Насос погружной Водолей БЦПЭ 0.32-63
    Номинальная мощность, кВт 0.65
    Потребляемая мощность, кВт 1
    Напряжение питания 1х230 В
    Номинальный ток, А 4.5
    Можно ли подобрать ТТР (KIPPRIBOR) для его управления от arduino (5 вольт)?
    Как определить какая у него нагрузка - резистивная или индуктивная?
    Или не заморачиваться и ставить обычное реле
    Часто включается?
    Пару раз в сутки, бак накопительный стоит.
    Тогда модульный контактор. Хватит на века.
    31.07.2013
    Аркаим
    899
    Andre66
    Да, можно. Без всяких переходных схем, если ардуинка может выдать 10мА с ноги (замерено на реальной реле при напряжении 5VDC). Реле работает от 3-х вольт по управляющему входу.
    Любой мотор по определению индуктивная нагрузка.
    Максимальный ток реле должен быть раз в десять выше номинального тока мотора. Из за пусковых токов. Следовательно требуется как минимум реле на 40А в данном случае. Лучше на 60А. Есть нюанс. После реле и перед насосом необходимо ставить варистор для защиты реле от противоЭДС обмоток двигателя в момент "отключения" реле.
    Для примера - реле HDH-6044.ZD3, радиатор не нужен, достаточно просто прикрутить на ровную металлическую поверхность. Варистор VDR-20D471 (S20K300). Ну и про стандартные средства защиты (предохранитель, автомат) не забываем.
    Можно и так. Обойдется дешевле. Однако потребуется второе реле, промежуточное на 5VDC и мудрить ключ для работы ноги ардуинки на реле. Либо брать готовый модуль реле для ардуинки.
  1. Задержка выключения насоса
    от Losenko в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 11:50
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 17:45
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 15:51
  5. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:55
