Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Архивация в MasterScada
    По умолчанию Архивация в MasterScada
    Здравствуйте. Система архивирует данные и выводит их отчет. В результате объем проекта постоянно увеличивается. Возможно ли удалять архивные данные по какому либу условию? В какой папке хранятся архивируемые данные? Можно ли сделать (например) автоматический экспорт проекта, ведь при экспорте архив удаляется? Спасибо!
    А в чем проблема что растет архив? Жесткие диски сейчас объемные.
    Задайте ограничение на длительность хранения - будет превышение сроков, данные начнут удаляться.
    Можно конечно аналогично настроить объем хранения, но он считается на каждый отдельный объект, поэтому точный объем указать не удастся.
    Принцип архивации в файловый архив следующий. Файловый архив хранится в папке проекта. Папка проекта имеет аналогичную структуру проекта. В папке объекта, в которой находится архивируемая переменная создается папка _Data. В этой папке для каждой переменной этого объекта создается кольцевой буфер файлов с данными. То есть создается файл вида F-823_1. Как только его размер превышает 256 килобайт, создается новый файл, F-823_2 и так далее.
    Когда длительность или объем архива превышают заданные пользователем, самый старый из файлов кольцевого буфера удаляется, и на его место записывается новый.
    При экспорте эти архивы не переносятся (чтобы не затереть рабочие, куда будет импортироваться проект)
  1. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  2. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  3. Архивация данных на ПК
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:16
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
