Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление клапаном 4-20 мА
    По умолчанию Управление клапаном 4-20 мА
    Всем привет,
    помогите разобраться.
    Есть ПЛК63 и модуль аналогового вывода МУ110-8И.
    Общаются по протоколу Modbus RTU.
    МУ110-8И формирует с одного аналогового выхода управляющий сигнал 4-20 мА на привод клапана (КМРО - клапан фирмы ЛГ Автоматика, может кто сталкивался?).
    У этого клапана есть выход обратной связи, по которому в единицах тока 4-20 мА выдается сигнал текущего положения.
    Может кто - то сталкивался?
    Как правильно на ST реализовать управление приводом клапана?
    У этого клапана положение в относительных единицах от 0 до 100, т. е. сигнал 4 мА - это нулевое положение клапана, а 20 мА - 100.
    Я реализовал управление как бы дискретными шагами: при подаче команды управляющий ток на аналоговом выходе увеличивается или уменьшается примерно на 0,2 мА,
    причем ПЛК считывает текущее положение клапана и от этой величины начинает прибавлять ток.
    Кароче клапан стоит на месте,
    и я не могу понять почему он не работает,
    кто реализовывал нечто подобное касаемо аналогового управления положением клапана?
    А мультиметр у вас есть? Какой ток на выходе МУ110-8И?
    Это предстоит проверить калибратором
    Но вопрос еще как этот привод управляется какой алгоритм? Может позиционер шаги не понимает по какой то причине
    Если у вас есть задатчик тока, то проверьте ход привода путем изменения тока на входе привода. Возможно изменение входного сигнала 0,2 мА мало для привода - есть какая-то зона нечувствительности.
    Произведите замеры тока на выходе модуля. Вообще, наверное, руководство какое-то должно быть по приводу.
    ferret_maybe прав - начните с калибратора. Подайте на привод клапана управляющий сигнал 20 мА, 12 мА, 4 мА и смотрите реакцию привода. У Honeywell, например, есть сервопривода, которые работают ступенчато и пока сигнал 4..20 мА не будет больше/меньше определенного значения, привод не сдвинется с места.
    28.08.2019
    Сургут
    140
    Вы сам привод проверте для начала. Подайте на него 4 мА, потом 20 мА и посмотрите, откроется он или нет.
  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 19:07
  2. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  3. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  4. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
