Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Аналоговый вход не видит напряжение но видит ток.
    По умолчанию Аналоговый вход не видит напряжение но видит ток.
    Я писал программу на ПЛК73-ККККРРИИ-М, напряжение 0-1V на аналоговом входе AI1-2, напряжение показывало исправно в окне конфигурации. После изменения в программе плк перестал показывать напряжение в окне конфигурации, конфигурацию входа не менял, другие входы тоже не показывают напряжение, при этом все показывают ток 4-20Ма, при измерении напряжении в конфигурации ставлю тип датчика на соответствующий. Напряжение больше 1В не подавал, подключение не менял. Откатывался на прошлую программу и также не работает. Что могло случится что не показывает напряжение на всех Вх но показывает ток на всех Вх и как это исправить?
    Попробуйте сделать сброс EEPROM на самом ПЛК.
    Нужно зажать комбинацию клавиш АЛТ+Выход+Ввод и в этом меню сделать сброс.
  1. OPM не видит трм138
    от werewolf_92 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:10
  2. ТРМ136 + АС4-М не видит
    от Станислав37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 10:11
  3. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
