Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Индикация у ПР200
    По умолчанию Индикация у ПР200
    После отключения и включения питания у ПР200 стали моргать индикаторы F1 и F2 (горит F2, гаснет, загорается F1 и F2, F1 гаснет). Так же теперь он не подключается к компьютеру. В чем может быть дело?
    Цитата Сообщение от bosch Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нужно посмотреть в диспетчере устройств, виден ли COM порт при подключении ПР, если да, то обновить встроенное ПО прибора, инструкция есть в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В диспетчере устройств его не видно
    Пробуйте установить джампер возле USB под крышкой прибора, для режима принудительного обновления, отключаем питание, ставим джампер, подаем питание, проверяем порт, если появится указываем в OL, и принудительное обновление ПО.
    У ПР200 горит красный диод F2 и не включается в работу, подскажите пжл как сбросить F2?
    Цитата Сообщение от Muradymov95 Посмотреть сообщение
    Если вы не подключили светодиод F2 в программе, а он светится, читаем руководство. Смотри скрин 1 ПР200.jpg
    ПР200 работает в приточной установке как контроллер и включалась нормально, кажется из за забитого фильтра сработала защита и отключился ПР200 и загорелась красный диод, теперь не включается в работу, подскажите пжл есть ли инструкции по самостоятельному обновлению ПО прибора???
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    У вас в приборе залита пользовательская программа. Как она работает - знает только тот, кто составлял эту программу. Если вы обновите прошивку, то получите пустое реле без программы - просто кирпич. Поэтому нужно искать автора вашей программы.
    Однозначно, вам надо обратиться к программисту ( нужен исходник программы). Возможно F2 горит не просто так, а из за аварии, которую возможно надо просто сбросить.
    Либо по новой переписывать программу.
    Понятно, спасибо большое
  1. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  2. Индикация ошибок пр200
    от confiden в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 15:53
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
