Сообщение от
maks-gmv
Датчик меряет уровень в расширительном масляном баке.
Около полу-года наблюдаю следующую картину: он начал, как то "тормозить", т.е. очень медленно (3-5 секунд) реагирует на нажатие кнопок на лицевой стороне датчика, а также самопроизвольно "сам себе" меняет значение ВПИ верхнего предела измерения. "Торможение" на время последующей настройки датчика устранялось путем кратковременного отключения датчика от токовой цепи с источником питания +24В, но сейчас это перестало помогать... Верхний предел измерения датчика изменяем вручную, но через 1-2-3 месяца этот ВПИ почему то опять "слетает" на значение, равное текущему показанию датчика и датчик начинает выдавать максимальный сигнал (уровень). Т.е. показывал например датчик 50% при ВПИ 12кПа, а потом он вдруг начинает показывать 100%, а ВПИ становится 6кПа и начинает "тормозить" как описано выше. Почему так происходит, что делать?
