Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
    По умолчанию Станок для нарезания обертки.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу.
    У нас на производстве "умер" контроллер станка, который заворачивал продукцию в обертку и обрезал оберточную бумагу. Станок китайский, схем нет, производитель на связь не выходит. Буду пробовать заставить заработать его на ПР200. Электрическая часть представлена двумя частотниками, двумя энкодерами на 500 имп/об, оптическим датчиком метки и индуктивным датчиком(нижнее положение ножа). Энкодеры и датчики подключены к контроллеру, который управляет частотниками по аналоговому сигналу. Энкодеры установлены на конвеере подачи обертки и на валу ножа. До поломки оператор указывал длину обертки, производительность и указывал задействован ли датчик метки. Если использовался датчик метки, то была еще возможность задать сдвиг обертки относительно ножа, чтобы рез приходился на метку.
    Работа без датчика метки, мне более менее понятна - берем указанную оператором производительность (фактически - скорость работы двигателя ножа), получаем время одного цикла. Исходя из этого времени и указанной длины обертки, задаем скорость работы двигателя конвеера. И тут, я так понимаю, ни энкодер на ноже,ни датчики особо и не нужны. А вот что делать с работой по датчику метки я пока не представляю.
    Прошу помощи.
    а потянет ли ПР200 500 импульсов на оборот ?
    Максимальная производительность 40 упаковок в минуту, но я ни разу такой скорости не видел. Обычно 20-25. Но в любом случае у меня лежат два энкодера на 100 импульсов.
    12,124
    при длине упаковки 0.5м и 25 шт.мин =12.5метров.минута или примерно 20см в секунду ... если ставить энкодер 250имп.оборот (25см) ,то получим 250имп.сек (или 4мс) . Если проект не большой (до 1,5мс) то вполне успеет ПР. Это при точности 1мм ,если делать 1см , то вообще элементарно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для таких задач нужен контроллер с прерыванием.
    В ПР этого нет.
    Проще взять бюджетный ПЛК типа Дельты к примеру, омрон или мицубиши.
    На ПР точность будет ну очень приблизительной.
    Ну давайте сделаем допущение, что энкодер будет работать корректно. Какой алгоритм должен быть, чтобы производилась корректировка скорости конвеера относительно метки? Направьте в какую сторону копать.
    12,124
    А какова инерционность ножа - время за которое происходит отрезание ???
    Нож описывает окружность. При частоте двигателя 25 Гц проходит примерно 3 секунды на оборот.
    12,124
    Фото хорошо бы резки. То есть 1 рез за 3 секунды = 20 резов в минуту ... А длина отрезка какая(ходовая)?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2020 в 15:38.
    Прошу помощи.
    Делать этот проект на ПР200 - дохлый номер. Тут надо ставить ПЛК с быстрыми входами.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.03.2020 в 13:09.
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 20:26
