Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
  1. #21
    12,121
    Цитата Сообщение от Anchar Посмотреть сообщение
    Сейчас частотники работают от потенциометров на панельках. Подогнали скорости конвеера и ножа на глаз, лишь бы линию не останавливаиь.
    Ну я и говорил про такой вариант на частотниках ,можно точно довольна отрезать обертку ,но дело в том что начинка не фиксирована и может набегать ,в этом проблема ...
  2. #22
    Вот родился набросок. Может прокомментируете.
  3. #23
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    доброго времени суток, Anchar! вижу тема двухлетней давности... -- управление частотниками упаковки по меткам с помощью ПР200. К сожалению решения проблемы, как видно, не найдено... или всё-таки получилось? ...просто занимаюсь приблизительно такой же проблемой: упаковщик PAKMA, контроллер saia PSD (умер) упаковка творога в 200-граммовые пачки (есть аналогичные линии для упаковки сырков 100 гр. - принцип работы всех механизмов и электроники одинаков), обрезка строго по метке на флоупаке. датчик метки расположен на "разматывающем" флоупак устройстве, имеется ещё датчик смыкания ножей. Посмотрел Ваш вариант наброска программы... в принципе я старался решить задачу приблизительно таким же методом. но на моём оборудовании нет энкодера, т.е. сигнал с меток поступает один раз за пачку... Как-то так. задачу пока не решил. А как у Вас? или так -- если кто в теме -- прошу откликнуться!!!
  4. #24
    Добрый день! Считаю нужным рассказать про одну подобную машинку: У неё конвейер и нож это одна ось - назовём её мастер осью. Резка и подача продукта строго синхронизированы механикой.
    Увеличиваете скорость - конвейер и нож ускоряются одновременно.
    Теперь по метке - команда с датчика направляется непосредственно в привод разматывателя плёнки, там и обрабатывается, поэтому Вы и не смогли привязать метку к конвейеру или ножу.
    У Вас как устроен разматыватель плёнки? Только он может работать с меткой в мной описываемом случае
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 16.01.2023 в 10:52.
  5. #25
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    И всё-таки я решил эту задачу! на холостом ходу (то есть без продукции) работает чётко -- плюс - минус полсантиметра на флоупаке при расстоянии между метками 15 см. скорость от 7 до 15 пакетов за 10 секунд. ближайшее время буду проверять на линии в цеху с продукцией. конфигурация -- частотник на подающий транспортёр, частотник на протяжку флоупака, метка на флойпаке, датчик на ножах, пр 200 -- всё успевает, даже есть запас там у задающего генератора в программе.
  6. #26
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    Всё! Проверено на реальном оборудовании -- "классическая" Pakma, творог 200/180 грамм - 12 часов -- полёт нормальный. отчёт в видео. Видео доступно на яндексе по ссылке https://disk.yandex.ru/i/ZQPT93EkNbp-PQ. оформляю "документацию" (в кавычках, так как ГОСТ не гарантируется). можно посмотреть и на ютубе.
    Последний раз редактировалось papikrus; 11.10.2023 в 20:19.
  7. #27
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    Да, чуть не забыл... На станке никаких энкодеров нет -- только два датчика - на метку и ножи, контроллер и два частотника, управляемые от контролёра сигналом тока или напряжения.
  8. #28
    8,240
    В смысле, Вы только сделали и уже не помните какой там сигнал?
  9. #29
    26.04.2013
    Клинцы
    92
    Не совсем - просто прочёл начало темы, а там упоминаются эти самые. Вот я и вставил эту реплику :-)
  10. #30
    Порционность то как обеспечивается? По ГОСТу? Творожок-то рыхлый-мяхкий, может и неравномерно подаваться..
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 20:26
