Здравствуйте! Пожалуйста, отправьте конфигурацию вашего контроллера на почту support@owen.ru, указав описание проблемы. Это позволит нам быстрее решить ваш вопрос.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Подскажите пожалуйста почему изменяется "К1 отоп Уст:23.0" прям на глазах падает и вмести сним температура ТК1.Вчем проблема может быть ? Уставки стоят от -14 до 60 .Нижняя 10 до 40
Причина изменения значения уставки связана с защитой от инерционного вылета температуры при переходах между режимами.
В режиме "Стоп" значение уставки приравнивается к текущей температуре, чтобы избежать резких скачков. Когда прибор переходит в режим "Старт", уставка плавно увеличивается до заданного/рассчитанного значения, чтобы избежать перегрева и резких температурных изменений. Кроме того, если уставка резко меняется (например, при активации режима экономии), скорость её изменения ограничена до 12 градусов в минуту.
Таким образом, на регулятор поступает плавно изменяющееся значение уставки для более стабильного управления температурой и предотвращения ее резких колебаний.
Это все понятно , но почему она не подымается до заданной уставки по истечению времени ,а падает да самого нижнего значения и при этом клапан стоит . И не реагирует. Конфигурацию я скидывал в поддержку . Сказали что все нормально. Всем ещё может быть проблема
И установка падает и температура ТК1 ?
