Показано с 1 по 10 из 17
Тема: подключние трехпроводного дтс к пр200
    По умолчанию подключние трехпроводного дтс к пр200
    Добрый день
    можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
    не могу найти информацию по этому
    А нечего если они итак с одно стороны спаяны вместе?
    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Трехпроводный термометр сопротивления подключается к ПР200 как резистивный датчик. Два провода, сопротивления между которыми близко к нулю, надо подключить к клемме COM, третий ко входу AI. В макросе надо через константу указать величину сопротивления соединительного провода.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый вечер. Если речь идёт о датчике типа Pt100, то он и так даёт очень большую погрешность, годится для простых измерений.
    Так что зачем брать датчик с 3 выводами для точных измерений.
    С уважением.
    С уважением.
    3 проводной просто в наличии есть, хотел по настраивать работу
    подключил 2 красных в com , белый в A1 , но значение выдает 1.5
    вход настроен как 4000 Ом
    не знаю что не так
    датчик овен ДТС214-PT100
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Подключайте только 2 провода и будет работать с макросом как показали выше, но как только заработает рядом частотник, показания будут улетать.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    Как боролись?
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как боролись?
    Такая-же фигня была. Боролся лишь заменой кабеля на экранированный, как до двигателя, так и до термосопротивления + фильтрация в самой ПРке. Но в основном, замена кабеля до термосопротивления в первую очередь дала результат. Замену кабеля до двигателя делал уже по другой причине, потому-что за стенкой работающий теплосчётчик (УКУТ) на базе Эльфа стал ерунуду всякую показывать - тоже сказалась наводка от частотника, длина кабеля от ПЧВ до двигателя метров 7-10 примерн. Мощность небольшая, но думаю на количество помех мощность ПЧВ не должно сильно влиять, что от малого, что от большого количество помех будет примерно одинаковым.
    Бояринцев Иван Юрьевич
    я думал на аналоговые датчики наведенка не должда действовать. до этого на другом контроллере измользовали ds18b20. от частотника с ума сходили.
    ДТС использую на ПЛК73 и СПК107+МВ110 и вроде сбоя нету
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Как боролись?
    Установкой МВ110.
    www.tap18.ru
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
