Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Развитие ТРМ1033
    14.06.2018
    Уфа
    11
    ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
    1. Идет штатный запуск установки.
    2. Калорифер переразмерен в+,
    поэтому после фазы прогрева при
    выходе на регулирование наблюдаем
    значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
    падаем до 17,5 град.).
    АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
    Тобр.
    3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
    Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
    4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
    заморозку.
    5. Оставляем Kp=4 Ti=120.
    6. Переходим в дежурный режим.
    7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
    за 55 град,
    8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
    9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
    не удается.
    10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
    11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
    АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.
    13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
    14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
    то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.
    05.10.2012
    81
    1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
    2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.
  3. #13
    Ну чтож - поехали.
    Только начал собирать шкафы на ваших контроллерах
    Добрался пока только до прошивки 02.
    По поводу 02:
    1 - Прошивка только для притока, но есть как минимум два свободных DO. DO4 и DO7. DO4 так и просится на включение вытяжного вентилятора (что бы можно было не сблокированное управление делать). DO7 же на ступень нагревателя отдать, в том случае, когда в системе не будет установлено ТТР, а регулирование только ступенчатое. Так же контакт DO2 добавить опцию - вместо нагрева клапана, управлять вытяжным клапаном.
    2 - DI4 - пустой, но в системе не предусмотрено тепловое реле вентилятора (либо авария от ПЧ), соответственно DI7 на аварию вытяжного вентилятора (ПЧ)
    3 - По алгоритму на вход AI1 всегда должен быть подключён датчик температуры, даже если выбрано ручное переключение сезона лето-зима - для чего это ? Если ручное переключение , то никаких ошибок по уличному датчику быть не должно.
    Итого 3 доработки и получаем прошивку , которая станет более универсальной, а затраты , скорее всего максимум один рабочий день программиста.
    ИЗ прям критичных - это первая ступень только ТТР и датчик уличной температуры - выбивающий ошибку и как ответил ваш саппорт , что бы её обойти(ошибку) - надо ставить резистор. . . Зачем такие заморочки. нет датчика - нет ошибки.
    22 Прошивка.
    1 - DI - то же самое что и для 2 прошивки - добавить аварии с ПЧ
    2 - Датчик температуры - тоже самое что и для 2 прошивки
    3 - DO1 и DO7 пустые - сделать открытие клапанов и одну ступень нагревателя(как у 2 прошивки я предложил). На рециркуляции (подмесе) обычно ставят один аналоговый привод, на саму заслонку рециркуляции ибо 3 аналоговых привода дороже чем 1 ))))
    Как то так, потом до воды и холода доберусь )))
  1. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  2. ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 15:19
