Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по функциям БУСТ
    По умолчанию Вопрос по функциям БУСТ
    Здравствуйте!
    Краткое описание задачи:
    Управляем нагревом камеры с помощью ТЭНов через БУСТ и тиристоры (управление БУСТом осуществляется сигналом 4...20мА с контроллера ПЛК100 - для справки).
    Температуру в камере измеряет термопара ДТПL, которая подключается к ТРМ201-Щ2.Р. Логика такова, что при превышении температуры в камере некого аварийного порога ТРМ переключит выходное реле и подаст на вход блокировки БУСТа сигнал о запрете дальнейшего нагрева.
    Согласно руководству на БУСТ, активный уровень сигнала блокировки БУСТ - низкий. Напряжение низкого и высокого уровней на входе блокировки - 0...0,4В и 2,4...5В соответственно.
    Но в вариантах схем подключения этого входа показан простой сухой контакт или транзистор с открытым коллектором, которые не коммутируют никакого напряжения на данный вход...
    На сайте ОВЕН есть еще вариант подачи сигнала с ТТЛ-элемента (инвертора), который как раз и подает на вход БУСТа 0В или +5В, иными словами, логический ноль или единицу (только вот, у инвертора показаны провода питания +5В и 0В и выходной, а входной провод не показан).
    Значит ли это, что схемы подключения входа блокировки БУСТа нарисованы некорректно, и в случае применения сухого контакта на этом входе (с реле ТРМ201) нужно коммутировать на него +5В/0В - например, от отдельного источника питания =5В?
    • Тип файла: gif 1.gif (4.2 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: gif 2.gif (3.7 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: gif 3.gif (3.2 Кб, Просмотров: 6)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,556
    Добрый день. Не знаю точной схемотехники БУСТ, но думаю что там стоит либо транзистор, либо вход микросхемы (операционник или логический элемент), подтянутый через сопротивление к +5В схемы БУСТА. Поэтому при замыкании на 0, всё срабатывает. Так что не нужно внешних источников, просто используете реле ТРМ.
    С уважением.
    Все верно в РЭ написано и показано, т.е. написанное соответствует показанному.
    Спасибо за ответ! Да, проанализировал еще раз схемки, всё сходится.
    В случае сигнала с ТТЛ-инвертора я упустил тот момент, что для принятия внешнего сигнала логический элемент на входе БУСТа сам должен быть запитан от 5В (внутри БУСТа), а его общий контакт (земля) должен быть объединен с землей внешнего инвертора, что в руководстве и показано.
    Есть еще вопрос по перемычкам S1-S6 на плате БУСТа.
    В руководстве назначение перемычки S2 - "Скорость выхода на уставку" (мгновенная/плавная). А сайте эта перемычка называется "Контроль тока" (Включен/выключен).
    Где правда?)
  1. БУСТ 2. Вопрос тех поддержке.
    от Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 22:53
  2. вопрос по буст-2
    от hilih в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 13:07
  3. БУСТ
    от Валерий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 16:58
  4. Вопрос по БУСТ
    от НиколайЧ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:54
  5. БУСТ
    от Дмитрий Yange в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 15:45
