Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
  1. #41
    У человека пустой проект. Конфигурация. Кончились ? Отлично))
    Если сделать проект где открывается сокет (но не закрывается по событию STOP), то через N перезаливок проекта они внезапно кончатся.
  2. #42
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    День добрый, тех. поддержка.
    Разбираю примеры с сокетами.
    Вопрос в следующем.
    Для проекта TCP сервера в конфигурации задач к событию "Стоп" привязана подпрограмма закрывающая сокеты. А для проекта TCP клиента нет никакой подпрограммы для закрытия сокетов в случае остановки ПЛК.
    Это недосмотр авторов примеров или нужно закрывать только серверные сокеты по событию "Стоп"?
  3. #43
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    И еще вопрос по клиентским сокетам.
    Пусть я из ПЛК110 М02 хочу опрашивать модули серии Мх210 по протоколу Modbus TCP.
    Мне для каждого модуля нужно создавать сокет?
    Или можно открыть один сокет и при опросе очередного модуля "соединяться" с ним с помощью функции SysSockConnect?
  4. #44
    По умолчанию Подключение к ПЛК160 МК 110
    Добрый день. Помогите разобраться в подключении к плк160 (м2) мк110-8д.4р в конфигураторе ПЛК.
    Последний раз редактировалось Alex42630; 04.06.2022 в 21:37.
  5. #45
    А для чего во вложении пустой, без конфигурации, да ещё и запароленный проект?
  6. #46
    Извиняюсь. Исправил.
  7. #47
    Так у вас всё правильно с подключением блоков, только непонятно почему ASCII использовано, а не RTU.
    А саму программу лучше разбить на части, например ФБ ( функц. блоки), настраивать и проверять частями будет удобней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2022 в 01:20.
  8. #48
    Программа ошибок не выдает, но я не вижу подключения блоков расширения. Сам ПЛК работает нормально.
  9. #49
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,276
    Вот:
    Настройки самих модулей где ?
    Минцикл = 10, накой ?
    Max timeout = 150, накой ?
    Work mode = both, накой ?
    Polling time = 100, накой ?
    го я не вижу подключения блоков расширения.
    Вы видите сетевой обмен без очков ?
    Для квадратиков : порядок по потоку
    ps
    тема - не здесь
  10. #50
    Вот:
    Для модулей МК110-8д.4р нужен именно режим Both, для одновременного опроса дискретных входов и записи выходов ( и чтобы не разносить по разным UMD). Очевидно вы никогда эти блоки не использовали. Все настройки в конфиге рабочие.
    Вопрос только в настройке самих модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2022 в 23:36.
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09
