Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
    Вы его запускали именно на ПЛК1хх или на PLCWinNT?
    Если на ПЛК1хх - на каком шаге возникли проблемы?
    Запускал на PLCWinNT.
    Проблема в примере для ПЛК1хх на шаге CLIENT_STATE_CONNECT с этим:
    С портом те же "грабли".
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.09.2020 в 07:47.
  3. #13
    Почему тогда с примерами для М02 (т.е. там, где используются функции SysSockHtons и SysSockHtonI) этой проблемы нет? Не понимаю какая взаимосвязь порядка передаваемых байт и конкретной платформы?
  4. #14
    10,791
    Пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post291852 работает с виртуальным контроллером, овеновский плк работают не как все из-за неправильно понимания в свое время описания бибки
  5. #15
    Потому что "примеры предназначены для запуска именно на ПЛК Овен".
    Поэтому заявления типа "пример TCP клиента из шапки для ПЛК1хх, кстати, "из коробки" не рабочий." справедливо делать только в том случае, если вы запускаете его на ПЛК ОВЕН.
  6. #16
    capzap, спасибо за подсказку. Я это понял еще до того, как задал свои предыдущие вопросы, когда пробовал примеры обоих версий ПЛК и увидел, что один из примеров работает без исправлений, а второй нет. Честно говоря, я ждал подобный ответ от Евгения. Задал вопросы не с целью флуда, а чтобы в будущем, если кто-нибудь будет идти по тем же шагам, по которым сейчас иду я (с PLCWinNT), прочитав эти сообщения, понял в чем загвоздка.
    Евгений, спасибо за наводку по документации, но я имею привычку "сначала читать документацию, а потом уже ломать". Можно же было просто указать, например, что у линейки ПЛК1хх нестандартная реализация работы с сокетами, отличающаяся от других устройств, и ПЛК1хх сами переворачивают байты. Что в документации подобные моменты ни как не упоминаются, что в Ваших ответах, и информация типа "Функция не поддержана в линейке ПЛК1хх." не привносит никакой ясности.
    Всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.09.2020 в 10:07.
  7. #17
    Мы дополним информацию в описании, спасибо за замечание.
    Upd. - документация дополнена.
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09
