Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Visual Studio 2017 и СПК1ХХ
    По умолчанию Visual Studio 2017 и СПК1ХХ
    Есть необходимость получать значения из СПК в программу на Visual Basic.
    Использую библиотеку nmodbus,но никак не могу разобраться по каким адресам обращаться к СПК -выходам.
    С Modbus RTU на ПР200 разобрался без проблем там все просто ReadHoldingRegisters(1, 156, 1)(0) указываем адрес Slave, адрес регистра,кол-во бит считываемых. И потом преобразуем с помощью Modbus.Utility.ModbusUtility, конвертируем при необходимости.
    1)А как сделать это c MODBUS TCP?
    2)Как определить адрес регистра который указывать при обращении? %QX322.0 в обычном представление это какой адрес?
    3)Подскажите как считать DWORD или как правильно по битам это сделать?
    Во вложении настройки выходов СПК1ХХ в codesys.
    Буду благодарен за пример.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (112.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (77.4 Кб, Просмотров: 12)
  1. Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
    от Yegor в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 14:15
  2. Подключение контроллера шд BE1105(исходник Visual Studio) к ПЛК ОВЕН
    от ДаниилСПб в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 15:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 09:22
  4. Помогите с ActiveX в Microsoft Visual Studio 2005
    от Alex_31 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 09:55
  5. Visual Basic
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 09:33
